--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 2.0×1.8×0.8mm
- 封装形式 0807RGB七彩慢闪
- 发光颜色 RGB七彩
- 胶体材质 透明环氧树脂胶体
- 单通道最大功耗 R:50mW / G:70mW / B:70mW
- 反向耐压 5V
- 完整闪烁周期 35s 慢变循环
- 湿气等级 MSL 3 级
- 工作 / 存储温度 -40℃ ~ +85℃
- 内置功能 集成自振荡 IC,上电自动七彩缓慢渐变,完整循环周期 35
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-0807RGB-MS 是 0807 尺寸内置七彩慢闪贴片 LED,灯珠内部集成专用渐变振荡驱动,无需外接单片机、限流电阻,通电自动柔和七彩慢变;超薄小巧体型适配狭小 PCB 空间,3~4.5V 低压适配各类电池供电产品,透明胶体色彩通透柔和,全套 1000 小时点灯、冷热冲击、湿热老化可靠性测试合格,适合需要柔和渐变灯光的小型消费产品。
一、产品描述
1.产品特性
- 内置慢闪驱动,免外部控制电路 一体化集成渐变振荡芯片,仅 VDD、VSS 两引脚,省去所有外围控制元器件,简化 PCB 设计,降低物料与贴片成本;出厂固化 35 秒柔和色彩循环,渐变过渡舒缓无刺眼频闪。
- 0807 超薄迷你通用封装 2.0×1.8×0.8mm 扁平小型尺寸,空间受限轻薄产品适配性强;标准焊盘兼容全部全自动 SMT 贴片机,透明胶体出光均匀,远距离色彩辨识度高。
- 宽压低功耗,适配便携电池产品 3.0~4.5V 工作区间,完美匹配 CR2032 等纽扣电池与小型充电锂电,空载静态功耗低,便携闪光产品续航表现优秀。
- 均衡三色光学配比,渐变层次细腻 绿光高亮搭配均衡红蓝芯片,出厂统一分光分选,七彩过渡自然柔和,120° 广角多角度可视,可按需定制亮度、波长分档。
- 全温域稳定耐候性能 2000V 防静电防护,MSL3 低湿气等级仓储门槛低;-40℃至 85℃高低温稳定工作,通过 1000h 常温点灯、85℃高湿、100 次冷热冲击测试,长期使用光衰微弱。
- 成熟量产配套方案 EIA 标准载带圆盘 + 防潮防静电真空铝箔袋,配套干燥剂;支持有铅、无铅两种回流焊工艺,大批量 SMT 贴片良率稳定。
- 完整工艺规范 配套回流焊、手工返修、清洗、防静电、仓储全套操作指引,支持分光、波长定制需求。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 3V |
| 额定工作电流 | 20mA |
| 主波长 | 红 620nm 绿 515nm 蓝 465nm |
| 光强范围 | 红 130mcd / 绿 750mcd / 蓝 200mcd |
| 发光角度 | 120° |
| 完整渐变周期 | 35 秒慢闪循环 |
二、应用领域
- 立体发光字、门店小型闪光招牌、广告灯箱装饰光源
- 各类标识标牌、户外小型警示闪光配件
- 室内氛围灯饰、小型线性装饰彩灯
- 夜光特殊服饰、骑行发光配饰
- 节日文创工艺品、闪光摆件、礼品点缀灯
- XL-0807RGB-MS 主打 0807 迷你体积 + 上电柔和七彩慢闪效果,无需任何外置驱动电路,3V 电池直驱,灯光渐变舒缓不刺眼,是工艺品、服饰、小型广告标识类闪光产品优选光源。
- 我司覆盖全系列常亮 / 快闪 / 慢闪单色、RGB 贴片灯珠,可提供试样、批量分光定制,配套完整技术资料,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
