--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 2.0×1.2×0.8mm
- 封装形式 0805 单闪
- 发光颜色 翠绿色
- 内置功能 集成自振荡驱动 IC,上电持续自动闪烁
- 空载静态电流 ≤0.2mA
- 峰值波长 525nm
- 反向电流 (VR=5 ≤5μA
- 湿气等级 MSL 3 级
- 工作 / 存储温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-2012UGC-DS 为 0805 迷你自闪翠绿灯珠,灯体集成专用振荡控制芯片,无需外部 MCU、电阻、振荡元件,通电即自动循环闪烁;透明胶体翠绿光源辨识度高,2.0~4.5V 宽压适配纽扣 / 锂电小型设备,全套千小时点灯、冷热冲击、湿热可靠性验证,多用于绿色警示标识、发光服饰、小型工艺品、设备状态提示灯。
一、产品描述
1.产品特性
- 内置自闪驱动,简化电路方案 灯珠一体化集成闪烁振荡 IC,上电长闪,省去外围控制元器件,缩小 PCB 面积、降低物料与贴片加工成本,单颗灯仅 VDD/VSS 两引脚,布线极简。
- 标准 0805 迷你超薄封装 2.0×1.2mm 通用 085 外形,厚度仅 0.8mm,轻薄小巧,高密度灯板、超薄产品布局友好,标准焊盘兼容全系列 SMT 自动贴片机。透明胶体,翠绿通透、远距离警示可视度强。
- 宽压低功耗,适配电池产品 2~4.5V 宽电压兼容 3V 纽扣、锂电池供电,空载静态电流极低,长期闪烁续航更久,适合无外接电源便携类产品。
- 多档位分光可选,匹配不同警示需求 绿光 4 档亮度、3 档波长分档出货,可根据客户产品视觉需求定制亮度与绿光深浅,120° 广角多角度可视。
- 稳定环境耐受性能 MSL3 低湿气等级,仓储使用门槛低;-40~85℃全温稳定输出,通过 1000h 常温点灯、85℃95% RH 湿热、100 次冷热冲击测试,长期闪烁无光衰失效。
- 量产工艺成熟 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空袋,配套干燥剂;支持有铅 / 无铅回流焊接,返修操作简单,大批量贴片良率稳定。
- 配套完整技术支持 提供规范焊接、存储、防静电操作指引,可按需定制分光分档规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 3V |
| 额定工作电流 | 20mA |
| 绿光波长 | 515~530nm |
| 光强范围 | 400~600mcd 多档位 |
| 发光角度 | 120° |
| 核心功能 | 上电自动持续闪烁 |
二、应用领域
- 标识广告:绿色安全警示发光字、户外小型指示招牌、灯箱提示光源
- 穿戴产品:夜光警示服饰、反光发光饰品、背包闪光装饰
- 工艺礼品:节日闪光摆件、文创手办、小型发光玩具
- 数码配件:蓝牙耳机仓、充电宝绿色状态指示灯
- 小型设备:仪器待机 / 正常运行提示灯、小家电绿色警示灯
- 安防配件:便携安全提醒标牌、户外小型绿光警示点光源
- XL-2012UGC-DS 是 0805 内置自闪翠绿色贴片 LED,核心优势免驱动电路、迷你 0805 尺寸、3V 低功耗绿光警示,无需额外控制元件,简化整机设计,适配各类便携、小型闪光警示产品。
- 我司覆盖 0805 全系列自闪常亮单色灯珠,可配套试样与批量供货,提供完整规格技术支持。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
