--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 5.0×5.0×1.6mm
- 封装形式 5050白+黄+暖白-内置IC
- 发光类型 W 正白 + Y 金黄 + WW 暖白四通道独立 PWM 控
- 胶体材质 调色专用带色胶体
- 色温规格 正白 6000~7000K / 暖白 2800~3200K
- PWM 扫描频率 4KHz
- ESD 防护 2000V
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-5050WYWWC-WS2812B 是一款三段色温专用 5050 内置 IC 灯珠,搭载正白、金黄、暖白四路独立发光芯片,集成 WS2812B 一体化单线驱动,单颗灯可自由切换冷白光、中性金黄光、暖黄光,支持无极调色温、明暗渐变、呼吸流水等动态效果。单线无限级联,长线信号自动整形无衰减,全套高温高湿、冷热冲击、千小时点灯可靠性测试达标,主打全屋智能照明、橱柜、酒店、橱窗等需要多色温调节的柔光场景。
一、产品描述
1.产品特性
- WYWW 四通道三色温专属结构 区别常规 RGB/RGBW 灯珠,无彩色芯片,全部为白光系光源:冷正白、金黄氛围光、低色温暖白三路独立可控,可单独点亮任意一种,也可混合调配中间色温,完美适配家装无主灯智能调光需求;标准 5050 四脚焊盘,通用 PCB 无需改板。
- 高精度 WS2812 四通道恒流 IC 每通道恒定 12mA 输出,片内电流误差<1.5%、批次间误差<3%,出厂分光分选,混光均匀无偏黄偏冷;内置低压强化电路,3.5~7.5V 宽压适配各类 5V 控制器,4.5V 以上满载稳定工作。
- 单线长线稳定传输架构 搭载数据自动整形转发模块,800Kbps 归零码通讯,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠,长灯带无需分段供电,布线仅一根信号线,大幅降低线材与加工成本。
- 细腻无极色温调节 四路 256 级独立灰度,4K 高频 PWM 扫描,调光无肉眼频闪;可实现深夜暖光、日常中性白光、氛围金黄装饰光一键切换,适配阅读、休息、会客多种场景。
- 全环境耐候稳定性能 2000V 防静电防护,零下 40℃至 85℃高低温长期稳定;通过 1000 小时常温老化、85℃85% RH 湿热、冷热冲击全套可靠性测试,长期使用光衰小。
- 量产配套成熟稳定 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋,内置干燥剂;MSL5 防潮等级,支持两次回流焊,大批量 SMT 贴片良率稳定。
- 定制化支持 可按需调整金黄波长、冷暖白光色温区间、亮度分档,匹配不同风格照明项目。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流 | 12mA |
| 工作电压 | 3.5~5.5V |
| 光通量参数 | 金黄 0.8~2lm;正白 3~6lm;暖白 3~6lm |
| 色温 / 波长 | 正白 6000-7000K;暖白 2800-3200K;金黄 585-595nm |
| 发光角度 | 120° |
| 单通道灰度 | 256 级 |
二、应用领域
- 全屋智能照明:吊顶无主灯、电视背景、卧室氛围灯带,多色温自由切换
- 橱柜 / 衣柜照明:感应可调光氛围灯,日常白光、夜间低暖光
- 酒店民宿软装:客房床头、走廊柔光,营造冷暖不同氛围
- 橱窗展柜:商品展示可调色温灯带,适配服饰、美妆陈列
- 家具灯饰:镜前灯、酒柜动态流水色温灯
- 小型装饰摆件:冷暖光切换礼品灯饰
- XL-5050WYWWC-WS2812B 专为多色温智能照明打造,舍弃彩色芯片,三路白光系光源实现全区间色温调节,单线单点独立控温、布线简单、可靠性高,是家装、商用可调光照明首选灯珠。
- 我司全系列单色白、RGB、RGBW、WYWW 多色温内置 IC 灯珠齐全,配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎寄样测试、批量合作洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
