--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 5.0×5.0×1.6mm
- 封装形式 5050单闪白/5050白 内置IC控制
- 发光类型 正白光
- 胶体材质 黄色荧光封装胶体
- 内置驱动 WS2812B 单线单路恒流控制 IC
- 色温区间 5500~7000K 正白光
- 白光光通量 4000~8000mcd
- 数据速率 800Kbps
- PWM 扫描频率 1.5KHz
- ESD 防护 2000V
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 湿气等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-5050UWC-WS2812B 为纯单色可编程 5050 白光内置 IC 灯珠,内部仅搭载白光芯片,无 RGB 三色光源,搭配黄色荧光胶体,内置专用单通道 WS2812B 驱动芯片,单线归零码无限级联,每颗灯独立 256 级亮度控制,可实现呼吸、渐变、流水、分段明暗等单色动态效果。全套高温高湿、冷热冲击、1000 小时点灯老化测试通过,专为只需要动态白光、无需彩色的照明项目设计。
一、产品描述
1.产品特性
- 标准 5050 单色白光封装 5×5 通用方形尺寸,黄色荧光胶体,显色均匀,无杂色干扰;四脚通用焊盘,兼容市面所有 5050 灯条 PCB,替换改装便捷,仅输出纯白光线,适合简约动态照明。
- 单通道专用 WS2812B 驱动 IC 内置单路恒流电路,固定 12mA 输出,电流片内误差<1.5%,整批亮度一致性高;内置上电 / 掉电复位,4.5V 以上电压满载稳定,适配全部 5V 幻彩控制器。
- 长线稳定单线传输架构 自带数据整形转发电路,800Kbps 高速归零码传输,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠,长线传输无信号失真,布线仅一根信号线,大幅简化线路设计。
- 柔和无频闪单色动态效果 单通道 256 级灰度独立控制,1.5KHz 低频 PWM 扫描,明暗渐变、呼吸、跑马灯过渡顺滑,无肉眼频闪,适合长时间近距离照明场景。
- 宽温稳定耐候性能 2000V 防静电保护,-40℃低温至 85℃高温稳定工作;通过常温千小时点灯、高低温循环、湿热全套可靠性检测,长期光衰低。
- 量产配套成熟 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋,配套干燥剂;MSL5 防潮等级,支持两次回流焊,大批量 SMT 生产良率稳定。
- 可定制服务 可按需调整 5500-7000K 区间不同色温、亮度分档。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流 | 12mA |
| 工作电压 | 3.5~5.5V |
| 白光光强 | 4000~8000mcd |
| 色温 | 5500~7000K |
| 发光角度 | 120° |
| 灰度档位 | 256 级 |
二、应用领域
- 室内照明:橱柜感应灯带、吊顶单色氛围灯、衣柜动态白光灯条
- 广告标识:单色发光字、门店白光装饰模组、简约柔光招牌
- 数码设备:机箱纯白呼吸灯、音响 / 家电状态指示灯
- 礼品软装:装饰摆件白光流水灯、无彩节日灯饰
- 工业仪器:设备分段亮度提示灯、机床动态照明灯带
- 线性灯饰:窄款单色软硬灯条、镜面柜柔光照明
- XL-5050UWC-WS2812B 是纯动态白光专用 5050 内置 IC 灯珠,舍弃 RGB 彩色芯片,成本更低、白光纯净无偏色,单线单点独立控亮,适合所有不需要彩色、仅做明暗动态的照明方案。
- 我司覆盖 RGB/RGBW/ 单色白光、透明 / 雾面、5V/12V 全系列内置 IC 灯珠,可配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样批量洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
