--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 5.0×5.0×1.6mm
- 封装形式 5050幻彩黑面透明
- 发光配置 RGB 三色独立 256 级 PWM 调光
- 胶体 / 基底 透明环氧树脂胶体 + 黑色遮光底座
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- PWM 频率 4KHz
- ESD 防静电 3000V
- 工作温区 -40℃ ~ +85℃
- 湿气等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-5050RGBC-WS2812B-HM 为 5050 黑面低亮度幻彩灯珠,区别常规白底型号采用黑色遮光基底,有效减少灯珠侧边漏光、弱化刺眼光斑,搭配适中低亮度光强,近距离视觉柔和;内部搭载成熟 WS2812B 一体化驱动 IC,单线无限级联,单点 24bit 独立色彩控制,全套高低温、湿热、千点灯老化测试合格,主打家装氛围、机箱内饰、小型室内柔光场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 黑面遮光 5050 标准封装 5×5 方形标准尺寸,黑色底座阻挡侧边杂散光,消除灯带灯珠侧边溢光造成的斑驳亮边;透明发光面搭配低亮度芯片,近距离观看无刺眼高光,室内氛围感更佳,通用 5050 标准焊盘可直接替代常规款。
- 标准 WS2812B 内置恒流驱动 RGB 每路稳定 12mA 输出,片内电流误差<1.5%、片间<3%,出厂分光筛选,混色干净;内置低压稳压电路,4.5V 以上满载稳定,适配全系列 5V 幻彩控制器。
- 长线稳定单线传输架构 自带信号整形转发电路,800Kbps 高速归零码通讯,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠,长线传输无色彩偏移,PCB 布线简洁,加工成本更低。
- 柔和无频闪动态光效 三路独立 256 级灰度调节,4K 高频 PWM 扫描,流水、呼吸、渐变等动态过渡顺滑,低亮度搭配黑底遮光,长时间观看不易视觉疲劳。
- 高防护宽温稳定性能 3000V 高等级防静电保护,-40℃极寒至 85℃高温持续稳定;通过常温 1000 小时点灯、高温高湿、冷热冲击全套可靠性测试,长期光衰低。
- 量产配套完善 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电铝箔真空袋,配套干燥剂,MSL5 防潮等级;支持两次回流焊接,大批量 SMT 贴片良率稳定。
- 可定制服务 全制程无铅环保,可按需调整亮度、波长分档规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道额定电流 | 12mA |
| 工作电压范围 | 3.5~5.5V |
| 光强参数(IF=12mA) | 红 200~300mcd / 绿 500~1000mcd / 蓝 100~200mcd |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-530nm / 蓝 465-475nm |
| 发光角度 | 120° |
| 单通道灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 家装氛围照明:电视背景灯带、橱柜灯、吊顶窄边柔光条、卧室装饰灯
- 数码 DIY:电脑机箱、电竞设备、音响内饰低眩光 RGB 灯
- 小型广告:迷你发光字、橱窗柔光装饰模组
- 礼品摆件:节日彩灯、手办动态氛围光源
- 仪器设备:家电、工控柔和状态指示灯
- XL-5050RGBC-WS2812B-HM 核心优势为黑底遮光 + 低亮度输出,有效抑制侧边漏光、降低眩光,适合近距离室内柔光场景;5V 通用单线方案,兼容性强,是室内氛围灯光优选。
- 我司完整覆盖 WS2812/SK6812 透明 / 雾面 / RGB/RGBW 全系列灯珠,可配套控制器、电源整套灯光解决方案,欢迎试样、批量合作洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
