--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 5.0×5.0×1.6mm
- 封装形式 5050幻彩透明(普亮)
- 胶体材质 高透透明环氧树脂腔体
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 单通道恒流 12mA(IF=12mA 测试条件)
- 峰值波长 红 620-625nm / 绿 520-525nm / 蓝
- 传输速率 800Kbps
- PWM 扫描频率 4KHz
- ESD 防护 2000V HBM
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 湿气等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-5050RGBC-WS2812B-S 是 5050 幻彩灯珠标准版亮度型号,采用大方形透明发光腔体,搭载成熟 WS2812B 一体化驱动 IC,12mA 标准恒流输出,亮度均衡适中,适配绝大多数常规亮化方案。单线归零码无限级联,单颗独立 24bit 色彩控制,色彩过渡柔和;全套 1000 小时点灯、冷热冲击、高温高湿可靠性测试通过,性价比突出,广泛用于常规灯条、广告字、设备跑马灯等通用场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 通用 5050 标准方形封装 5×5mm 大发光面,透明胶体透光通透,1.6mm 厚度适配市面绝大多数铝槽、软灯带;标准四脚焊盘,通用 5050 线路板,替换兼容性强,自动化贴片良率稳定。
- 高精度 WS2812B 内置驱动 RGB 每路恒定 12mA 输出,片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,出厂分光筛选,混白光均匀无杂色;4.5V 以上满载稳定,低压稳压电路适配各类 5V 控制器。
- 长线稳定单线传输架构 自带信号整形转发电路,800Kbps 高速数据传输,30 帧刷新率可驱动 1024 个像素,长灯带串联无信号衰减,PCB 布线极简,降低线材成本。
- 柔和无频闪动态光效 R/G/B 三路独立灰度控制,4KHz 高频 PWM 扫描,流水、呼吸、彩虹、渐变等动态效果顺滑,无肉眼可见频闪,室内外视觉舒适。
- 全温域耐候稳定表现 2000V 人体防静电等级,-40℃低温至 85℃高温长期稳定;完成常温老化、高低温存储、湿热、冷热冲击全项可靠性检测,长期亮度衰减小。
- 量产友好包装工艺 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋,配套干燥剂;MSL5 防潮等级,支持两次回流焊,返修操作简单。
- 可定制服务 全流程无铅环保,可按需调整亮度、波长分档规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道额定电流 | 12mA |
| 工作电压范围 | 3.5~5.5V |
| 光强参数(IF=12mA) | 红 400~600mcd / 绿 1000~1400mcd / 蓝 200~400mcd |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-525nm / 蓝 465-475nm |
| 发光角度 | 120° |
| PWM 灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 线性灯饰:常规 5050 幻彩软 / 硬灯条、橱柜氛围灯带、室内装饰灯
- 广告标识:中小型门头发光字、门店广告模组、小型柔性屏
- 景观亮化:庭院装饰灯带、室内轮廓照明、小型护栏灯
- 数码 DIY:电脑机箱、电竞设备、影音氛围跑马灯
- 工控家电:仪器面板、小家电多色状态指示灯
- 礼品软装:节日彩灯、装饰摆件动态光源
- XL-5050RGBC-WS2812B-S 为 5050 系列标准亮度幻彩灯珠,亮度适中、性价比高,5V 通用单线方案,适配绝大多数常规亮化需求。
- 我司完整覆盖 WS2812/SK6812 透明 / 雾面 / RGB/RGBW 全系列灯珠,可配套控制器、电源整套灯光解决方案,欢迎试样、批量合作洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
