--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 3.5×1.2×1.6mm
- 封装形式 3512幻彩雾状
- 发光方案 RGB 三色独立控制
- 胶体类型 雾状漫射柔光环氧树脂胶体
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 供电电压 3.5~5.5V
- 数据传输频率 800Kbps
- PWM 扫描频率 1.5KHz
- 抗静电能力 2000V
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
- 湿气敏感性等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-3512RGBW-WS2812B 是成兴光专用窄版型 3512 雾面幻彩灯珠,窄长条 3.5×1.2 超薄结构,适配 3mm/4mm 超窄 PCB 软灯条;采用雾状柔光胶体,光线漫射无刺眼光斑,内置成熟 WS2812B 一体化驱动 IC,单路 12mA 恒流输出,标准 5V 供电。单线归零码无限级联,256 级独立 PWM 调光,流水、渐变等光效柔和均匀,通过千小时点灯、冷热冲击、湿热全套可靠性验证,主打超薄窄灯带、内饰氛围、小型发光字等空间受限柔光灯光项目。
一、产品描述
1.产品特性
- 3.5×1.2 窄型尺寸,宽度仅 1.2mm,适配超窄 3/4mm 软 / 硬灯条 PCB,厚度 1.6mm 适配薄型外壳;雾面胶体漫射出光,消除亮斑,混光柔和,室内视觉舒适度高。
- 高精度 WS2812B 内置驱动芯片 单通道固定 12mA 精准恒流,片内误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 出厂预分光,各色一致性高;4.5V 以上满载稳定,低压强化电路适配各类 5V 控制器。
- 长线稳定单线传输架构 自带信号整形转发电路,800Kbps 高速传输,30 帧刷新率可驱动≥1024 个灯点,长灯带串联无信号衰减,布线简单、减少线材成本。
- 柔和无频闪动态效果 RGB 三路独立 256 级灰度控制,1.5KHz 低频柔和 PWM 扫描,渐变、呼吸、流水光效过渡顺滑,雾面胶体进一步弱化频闪,适合家装、内饰近距离照明。
- 全温域耐候防护 2000V 防静电保护,-40℃至 + 85℃高低温稳定输出;完成高温 / 低温存储、85℃85% RH 湿热、冷热冲击、1000 小时点灯老化全项测试,长期使用衰减小。
- 自动化量产适配 标准四脚焊盘,EIA 载带 + 防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 防潮等级,支持两次红外回流焊,大批量贴片良率稳定。
- 环保可定制 全制程无铅 RoHS 标准,可按需调整亮度、波长分档规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 12mA |
| 供电电压区间 | 3.5~5.5V |
| 主波长 | 红 620~625nm / 绿 515~525nm / 蓝 465~475nm |
| 发光强度 IF=12mA | 红 200-300mcd / 绿 600-800mcd / 蓝 100-200mcd |
| 发光角度 | 120° |
| PWM 灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 超窄线性灯饰:3/4mm 超薄幻彩软灯条、窄款橱柜氛围灯带、微型硬灯条
- 室内情景照明:吊顶窄边氛围灯、电视背景柔光灯带、衣柜装饰灯
- 小型广告标识:迷你发光字、超薄门头氛围模组、小型异形屏
- 数码 DIY:机箱窄条炫彩灯、笔记本装饰跑马灯、音响氛围灯
- 工艺礼品:摆件动态彩灯、小型节日装饰光源
- XL-3512RGBW-WS2812B 为窄版型雾面柔光内置 IC 灯珠,核心优势 1.2mm 窄宽适配超薄窄 PCB,雾胶体出光柔和不眩光,5V 通用供电、单线级联稳定,是窄条灯带、近距离室内柔光方案首选。
- 我司全尺寸透明 / 雾面 WS2812 系列齐全,可配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样、批量洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
