--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 3.95×1.95×1.7mm
- 封装形式 4020幻彩
- 单通道恒流 12mA(IF=12mA 标准测试)
- 灰度等级 单路 256 级独立灰度
- 传输速率 800Kbps
- PWM 扫描频率 1.5KHz
- ESD 防护 2000V
- 工作温区 -40℃ ~ +85℃
- 湿气等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-4020RGBC-WS2812B 为 4020 长条型内置 IC 幻彩贴片 LED,狭长 1.95mm 宽度封装,适配 5mm、8mm 宽标准软硬灯条 PCB;透明高透胶体搭配 12mA 恒流 RGB 芯片,内置成熟 WS2812B 一体化驱动,单线归零码无限串联,单点独立 24bit 色彩控制,256 级细腻灰度渐变。完整通过 1000 小时常温点灯、冷热冲击、高温高湿全可靠性测试,电气稳定、一致性高,广泛用于广告灯条、户外线性亮化、机箱氛围、设备跑马灯等场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 4020 长条专用封装 3.95×1.95 狭长结构,适配市面上主流宽幅灯条线路板,1.7mm 厚度适配常规铝槽 / 软胶套管;透明腔体透光率高,光线通透、远距离可视效果好。标准四脚焊盘,兼容自动化贴片机批量生产。
- 高精度 WS2812B 集成驱动 单通道恒定 12mA 输出,芯片内部、灯珠之间电流误差分别<1.5%、<3%;出厂统一分光分档,RGB 混白光干净无偏色;4.5V 以上电压满载稳定,低压强化电路适配各类 5V 控制器。
- 长线无衰减单线传输 自带信号整形转发电路,800Kbps 高速数据传输,30 帧刷新率可串联 1024 颗灯珠无色彩失真;布线仅一根信号线,简化 PCB 线路,降低线材与加工成本。
- 顺滑动态灯光效果 R/G/B 三路独立 256 级 PWM 灰度调节,1.5KHz 扫描频率,流水、呼吸、彩虹、爆闪等动态过渡柔和,无低频肉眼频闪,视觉舒适。
- 全场景耐候稳定性能 2000V 防静电保护,-40℃低温至 85℃高温持续稳定工作;完成长期点灯、高低温循环、湿热、冲击多项老化测试,户外长期使用亮度衰减小。
- 量产友好包装工艺 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋,配套干燥剂,MSL5 防潮等级;支持两次回流焊接,手工返修仅需 30W 以下低温烙铁,操作门槛低。
- 可定制化服务 全流程无铅环保,可按需定制不同亮度、波长分档规格,匹配客户专属灯条方案。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单路额定电流 | 12mA |
| 工作电压范围 | 3.5~5.5V |
| 光强参数 | 红 200~300mcd / 绿 600~800mcd / 蓝 100~200mcd |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-525nm / 蓝 465-475nm |
| 发光角度 | 120° |
| 单通道灰度 | 256 级 |
二、应用领域
- 线性灯饰:5/8mm 宽幻彩软灯条、硬铝槽灯条、室内橱柜氛围灯带
- 广告亮化:门店门头全彩发光字、商用广告模组、异形柔性灯屏
- 户外景观:建筑轮廓灯带、河道护栏动态灯、庭院装饰线性灯
- 数码 DIY:电脑机箱 RGB 氛围灯、音响、电竞设备跑马指示灯
- 电器工控:家电面板、仪器设备多色状态提示灯
- 礼品软装:节日彩灯、装饰摆件动态幻彩光源
- XL-4020RGBC-WS2812B 长条幻彩灯珠专为宽幅灯条设计,狭长版型适配通用 PCB,透明高亮、单线布线简单、高低温可靠性优异,是室内外线性亮化主流内置 IC 灯珠。
- 我司覆盖 0807/3030/3528/3535/4020 等全尺寸 WS2812、SK6812 透明 / 雾面 RGB/RGBW 系列,可配套控制器、电源整套灯光解决方案,欢迎寄样测试、批量合作洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
