--- 产品参数 ---
- 尺寸 3.5×3.5×1.3mm
- 封装形式 3535幻彩透明+白光 12v
- 发光方案 RGBW 四通道(红 / 绿 / 蓝 / 正白独立控光)
- 胶体类型 透明环氧树脂胶体
- 抗静电能力 2000V
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 湿气等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-3535RGBWC-WS2812B-12V 是成兴光 12V 高压 RGBW 四合一 3535 六脚灯珠,内部集成 WS2812B 四通道智能驱动 IC,同时具备 RGB 彩色动态光 + 独立正白光通道,透明胶体、8mA 低恒流,支持 9~14V 宽压长线串联,解决 5V 灯带长线压降难题。单颗 32bit 数据分别控制红绿蓝白四路 256 级灰度,可实现纯彩、纯白、彩白混合调色,6000-7000K 高显白光,全套高低温、湿热、1000 小时点灯可靠性测试通过,适配 12V 超长防水灯条、门头发光字、景观照明、商显氛围等兼顾彩色与白光的项目。
一、产品描述
1.产品特性
- 3535 超薄六脚 RGBW 封装 尺寸 3.5×3.5×1.3mm 六引脚设计,PCB 布线区分电源与信号更稳定;透明胶体透光通透,RGB 三色高亮搭配独立白光芯片,色彩丰富同时可输出高均匀纯白照明。
- 12V 专属四通道 WS2812B 驱动 IC 内置适配 12V 供电稳压电路,单通道精准 8mA 恒流,片内、片间电流误差极低;32bit 数据帧独立控制 R/G/B/W 四路,彩色动态与白光亮度分开调节,色温可调、混光干净。
- 长线低损耗单线级联架构 800Kbps 高速归零码传输,自带信号整形转发,长距离串联信号无衰减,12V 供电大幅减少中途补电,简化长灯带布线,降低线材与电源成本。
- 高频细腻调光效果 四路独立 256 级 PWM 灰度,8KHz 高频扫描无肉眼频闪,可实现彩虹流水、呼吸渐变、单色白光照明、彩白融合氛围多种灯光模式。
- 宽压耐候稳定性能 9~14V 超宽工作电压,户外 12V 防水电源适配性强;2000V 防静电,-40℃~+85℃高低温稳定,通过冷热冲击、高温高湿、千小时点灯老化测试。
- 量产适配性强 标准 EIA 载带真空防潮包装,MSL5 防潮等级,支持两次红外回流焊,六脚焊盘标准化,大批量 SMT 贴片良率稳定。
- 可定制化服务 全流程无铅 RoHS 环保,可按需调整白光色温、RGB 亮度分档、电压适配规格。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 8mA |
| 标准工作电压 | 9~14V(12V 系统) |
| 三色光强 + 白光通量 | 红 800mcd / 绿 1250mcd / 蓝 300mcd / W 5lm |
| 三色主波长 | 红 620-630nm / 绿 520-530nm / 蓝 460-475nm |
| 色温 | 6000~7000K |
| PWM 灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 12V 长距离防水灯带:户外建筑轮廓、河道护栏、庭院线性照明,可切换彩光 / 白光
- 广告标识:门头 RGBW 发光字、商超双面氛围广告模组,彩色展示 + 白光补光两用
- 景观亮化:园林动态景观、别墅外墙装饰,白天白光照明夜晚幻彩动态
- 商用展示:展柜、展厅动态装饰,兼顾照明与炫彩效果
- 数码机箱 / 软装:室内橱柜、吊顶 RGBW 氛围灯,调色温氛围光源
- 工控设备:大型 12V 设备多色 + 白光状态指示灯
- XL-3535RGBWC-WS2812B-12V 为 12V 高压六脚 RGBW 四合一可编程灯珠,区别普通 RGB 灯增加独立白光通道,兼具幻彩动态与功能性白光照明双重效果,长线 12V 供电压降小,户外长距离亮化性价比突出。
我司拥有 5V/12V 全系列 RGB/RGBW 透明 / 雾面内置 IC 灯珠,可配套控制器、电源整套灯光方案,欢迎试样、批量洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
