--- 产品参数 ---
- 尺寸 3.8×3.8×1.1mm
- 封装形式 3838幻彩透明
- 发光颜色 幻彩/内置IC
- 胶体类型 高透透明环氧树脂胶体
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 供电电压 3.5-5.5V
- 单通道恒流 12mA
- 数据传输频率 800Kbps
- PWM 扫描频率 1.5KHz
- 抗静电能力 3000V
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
- 湿气敏感性等级 MSL 5级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
3.8×3.8 大面方形封装 腔体宽大,发光区域更大,透明胶体透光通透,聚光效果好,远距离可视度强;1.1mm 标准厚度,PCB 布局通用,替换各类 3535 规格灯珠便捷。
- 高精度内置 WS2812B 驱动 IC 单通道固定 12mA 精准恒流,片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 芯片出厂预分光,混白光干净无杂色;4.5V 以上满载稳定运行,低压强化电路适配常规 5V 控制器。
- 长线无衰减单线传输架构 搭载信号自动整形转发电路,800Kbps 高速数据传输,30 帧刷新率可驱动≥1024 个像素点位,长距离灯带无需频繁分段补电,布线成本更低。
- 流畅动态灯光效果 RGB 三路独立 256 级灰度调节,1.5KHz PWM 扫描频率,流水、渐变、彩虹、爆闪等动态光过渡柔和,无肉眼可见频闪。
- 高防护宽温稳定性能 3000V HBM 防静电等级,-40℃至 + 85℃全温域稳定输出;通过常温老化、高低温存储、湿热、冷热冲击全项可靠性测试,户外长期使用亮度衰减小。
- 量产友好设计 标准四脚焊盘,EIA 载带 + 防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 防潮等级,支持两次红外回流焊,大批量 SMT 贴片良率稳定。
- 环保可定制 全生产流程无铅符合 RoHS 标准,可按需调整亮度、波长分档规格。
一、产品描述
1.产品特性
- 1615 超薄扁平封装,整机厚度仅 0.6mm,透明胶体透光均匀,大幅缩减 PCB 厚度占用,适配各类轻薄电子产品内部灯光布局
- 内置专用 WS2812B 单线级联恒流 IC,单通道固定 5mA 低功耗输出;片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 芯片出厂预分光,混白光纯净无偏色
- 搭载信号整形转发强化技术,单根数据线即可实现无限级联,800Kbps 高速数据传输,30 帧刷新率下支持不少于 1024 个灯点,长线传输无信号衰减
- RGB 通道独立 256 级 PWM 灰度调节,端口扫描频率 4.5KHz,流水、渐变、彩虹、频闪等动态光效细腻流畅,色彩层次丰富
- 内置低压强化电路,4.5~5.5V 区间稳定满载工作,3.5-5.5V 宽电压兼容各类 5V 小型供电系统
- 3000V 人体模型防静电防护,-40℃~+85℃全域宽温耐受,全套环境与点灯可靠性验证达标
- 最多支持两次红外回流焊接,采用 EIA 标准载带圆盘、防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 级高防潮等级,大批量自动化生产适配性强
- 全生产流程无铅 RoHS 环保合规,可按需求提供亮度、波长、电压多档位分档定制
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 12mA |
| 供电电压区间 | 3.5~5.5V |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-525nm / 蓝 465-475nm |
| 发光强度 IF=12mA | 红光 250-350mcd / 绿光 650-850mcd / 蓝光 100-200mcd |
| 发光角度 | 120° |
| PWM 灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 户外亮化工程:建筑轮廓防水灯带、河道护栏管、园林动态景观照明
- 广告标识:超大门头全彩发光字、户外商用大型广告模组
- 线性灯饰:长距离高亮软硬幻彩灯条、户外防水线性灯
- 舞台展会:大型展柜动态装饰、舞台氛围炫彩光源
- 工业配套:大型设备、工控多色状态提示指示灯
- XL-3838RGBC-WS2812B 凭借超大发光面与 12mA 高亮度输出,是大尺寸亮化优选内置 IC 灯珠,单线级联稳定、耐候性强,适配各类远距离户外灯光工程。
- 我司完整覆盖 0807~3835 全尺寸 WS2812/SK6812 透明 / 雾面 / RGBW 灯珠,可配套控制器、电源整套灯光解决方案,欢迎索取样品、批量洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
