--- 产品参数 ---
- 尺寸 3.5×3.5×1.3mm
- 封装形式 3535幻彩透明+白光 5v
- 胶体类型 透明环氧树脂胶体
- 内置驱动 WS2812B 四通道单线级联恒流 IC
- 单通道恒流 R/G/B:8mA;W:16.5mA
- 白光色温 6000~7000K 正白光
- PWM 扫描频率 4.0KHz
- 灰度等级 四通道独立 256 级 PWM 灰度
- 抗静电能力 3000V
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-3535RGBWC-WS2812B 是成兴光 5V 通用款 3535 六脚 RGBW 内置 IC 灯珠,灯内集成四通道 WS2812B 驱动芯片,区分 RGB 彩色通道与独立白光通道,透明胶体透光通透,RGB 单路 8mA、白光 16.5mA 差异化恒流设计。单线归零码无限级联,32bit 数据分别控制四路 256 级灰度,可单独跑动态幻彩、单独开白光照明、彩白自由融合;全套高低温、湿热、冷热冲击、千小时点灯可靠性测试通过,是兼顾装饰氛围与基础照明的通用灯珠,广泛用于橱柜灯、广告字、家装灯带、数码设备等场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 标准 3535 六脚 RGBW 专用封装 3.5×3.5×1.3mm 标准尺寸,六引脚分离电源与信号焊盘,PCB 布线稳定;透明腔体发光均匀,同时满足彩色炫光与均匀白光输出,一体两用省去两种灯珠备货。
- 四通道专用 WS2812B 驱动芯片 内置优化稳压电路,4.5V 以上满载稳定运行;RGB 通道 8mA、白光 16.5mA 精准独立恒流,片内、片间电流误差极低,出厂分光筛选,混光纯白无杂色,白光显色均匀。
- 长线稳定单线级联方案 搭载自动数据整形转发功能,800Kbps 高速传输,30 帧刷新率可驱动 1024 个像素,长灯带串联无信号衰减,布线简单,控制器适配性广。
- 四路独立细腻调光 R/G/B/W 四路分别 256 级灰度控制,4KHz 高频 PWM 扫描无肉眼频闪,支持彩虹流水、呼吸渐变、纯白常亮、彩光混合调色等上千种灯光效果。
- 高耐候防护性能 3000V 人体防静电等级,-40℃至 + 85℃高低温持续稳定;完成高温存储、低温存放、85℃85% RH 湿热、冷热冲击、1000 小时点灯老化全项检测,长期使用亮度衰减低。
- 大批量生产适配 标准 EIA 载带真空防潮铝箔袋包装,MSL5 防潮等级,最多两次红外回流焊,六脚标准化焊盘,SMT 贴片良率高。
- 环保可定制 全制程无铅符合 RoHS 标准,可按需调整白光色温、RGB 亮度档位。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 8mA |
| 供电电压区间 | 3.5~5.5V |
| 光学参数 | 红 400mcd / 绿 850mcd / 蓝 300mcd;白光 5lm,6000-7000K |
| 三色主波长 | 红 620-630nm / 绿 520-530nm / 蓝 460-475nm |
| 发光角度 | 120° |
| 白光通道恒流 | 16.5mA |
二、应用领域
- 家装照明:橱柜灯带、吊顶氛围灯、衣柜感应灯,夜晚白光照明、日常彩光装饰两用
- 广告标识:RGBW 全彩发光字、门店双面广告模组,动态展示 + 白光补光
- 线性灯饰:5V 幻彩软硬灯条、小型护栏管,室内软装、展厅装饰
- 数码影音:机箱氛围灯、音响装饰灯、小家电多色状态指示灯
- 工艺礼品:装饰摆件、节日动态彩灯,可切换彩色 / 纯白模式
- 小型设备:仪器面板、工控设备多功能提示光源
- XL-3535RGBWC-WS2812B 为 5V 通用六脚 RGBW 可编程灯珠,区别普通 RGB 仅多独立大功率白光通道,一支灯同时实现动态幻彩与功能性照明,兼容性强、应用场景广泛。
我司覆盖 5V/12V、透明 / 雾面、全尺寸 RGB/RGBW 内置 IC 系列灯珠,可配套驱动、电源整套灯光解决方案,欢迎索取样品、批量合作洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
