--- 产品参数 ---
- 尺寸 2.1×2.1×1.0mm
- 封装形式 2121幻彩透明
- 发光颜色 RGB 三色独立全彩控制
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 数据传输频率 800Kbps
- 抗静电能力 2000V
- 湿气敏感性等级 MSL 5 级
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-2121RGBC-WS2812B 是 XINGLIGHT 推出 2121 大尺寸方形内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED,搭载 WS2812B 单线恒流驱动芯片,透明高透胶体,采用 12mA 单通道大电流设计,亮度显著提升;单线无限级联,外围线路极简,256 级独立 PWM 调光,色彩层次丰富。支持 3.0~5.5V 超宽电压,全套高低温、湿热、冷热冲击、1000 小时点灯可靠性验证通过,适配户外亮化、广告模组、长距离灯条等对亮度要求较高的全彩灯光项目。
一、产品描述
1.产品特性
- 2.1×2.1×1.0mm 方形加宽封装,发光面积更大,透明胶体透光通透,12mA 恒流输出,绿光亮度最高可达 750mcd,远距离视觉表现力更强
- 内置成熟 WS2812B 单线级联智能 IC,单通道固定 12mA 恒流输出;片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 芯片出厂预分光,混光均匀纯白无偏色
- 信号整形转发架构,800Kbps 高速单线传输,30 帧刷新率下支持≥1024 个灯点,长线传输信号无衰减,布线简单易加工
- RGB 三路独立 256 级灰度调节,端口扫描频率 1.5KHz,流水、渐变、彩虹、频闪等动态光效顺滑无频闪
- 内置低压强化模块,3.0~5.5V 超宽电压稳定工作,4.5V 以上满载稳定,适配多种非标 5V 供电方案
- 2000V 人体模型防静电防护,-40℃~+85℃宽温区间稳定运行,全套环境耐久与点灯寿命测试达标
- 支持两次红外回流焊接,采用 EIA 标准载带圆盘、防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 级防潮,大批量自动化生产适配性强
- 全生产流程符合 RoHS 无铅环保标准,可按需提供亮度、波长、电压多档位分档定制
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 12mA |
| 供电电压区间 | 3.5~5.5V |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 515-530nm / 蓝 465-475nm |
| 发光强度 IF=5mA | 红光 200-300mcd / 绿光 550-750mcd / 蓝光 100-200mcd |
| 发光角度 | 120° |
| PWM 灰度等级 | 256 级 |
二、应用领域
- 户外亮化工程:楼宇轮廓灯带、护栏管、景观动态装饰灯
- 广告标识:大型全彩发光字、门头氛围模组、异形柔性显示屏
- 长条灯类:高亮幻彩软硬灯条、长距离线性照明灯带
- 商用设备:商超展示灯、舞台氛围灯光、机箱大功率炫彩灯
- 电器产品:大型家电、工控设备多色彩状态指示灯
- XL-2121RGBC-WS2812B 2121 大电流高亮内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED,本品大发光面搭配 12mA 恒流设计,亮度优势突出,宽电压兼容、单线简易级联,户外与商用亮化适配度高。
- WS2812/SK6812 幻彩灯珠齐全,可配套完整灯光驱动方案,欢迎试样、批量洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
