--- 产品参数 ---
- 封装形式 0404幻彩透明
- 产品尺寸 1.0×1.0×0.8mm
- 发光颜色 幻彩/内置IC
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 灰度等级 256 级 PWM 灰度调节
- 数据传输频率 800Kbps
- 湿气敏感性等级 MSL 5 级
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-1010RGBC-WS2812B-S 是 XINGLIGHT 推出 1010 超微型内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED,内部集成 WS2812B 单线恒流驱动芯片,搭配透明胶体,体积小巧极致,采用 5mA 低电流输出方案,单线无限级联、外围电路极简,256 级细腻灰度调光,色彩过渡顺滑。产品通过全套高低温、湿热、冲击可靠性测试,兼容 SMT 批量自动化生产,符合 RoHS 环保标准,适用于穿戴设备、小型数码、迷你灯条、微型氛围屏等狭小空间全彩灯光方案。
一、产品描述
1.产品特性
- 1010 超迷你贴片封装,尺寸仅 1.0×1.0×0.8mm,透明胶体透光均匀,大幅节省 PCB 布局空间,适配超薄小型电子产品
- 内置 WS2812B 专用单线级联恒流 IC,单通道 5mA 低功耗输出;片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,RGB 芯片预先分光,混光纯白无偏色
- 搭载信号整形转发强化技术,单根数据线即可无限级联,800Kbps 高速传输,30 帧刷新率下支持不少于 1024 个灯点,长线传输无信号衰减
- 输出端口支持 256 级 PWM 灰度调节,扫描频率 1.0KHz,流水、渐变、彩虹等动态光效柔和细腻
- 内置低压强化电路,3.5~5.5V 宽电压稳定工作,4.5V 以上电压区间性能完全稳定,适配各类 5V 供电系统
- 2000V 人体模型抗静电防护,-40℃~+85℃宽温工作区间,历经 1000 小时点灯、冷热冲击、高温高湿全套可靠性验证
- 支持最多两次红外回流焊接,采用 EIA 标准载带圆盘、防潮抗静电真空包装,MSL5 级防潮,量产适配性强
- 全生产流程符合 RoHS 无铅环保规范,可按需求提供亮度、波长、电压分档定制
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 单通道恒流输出 | 5mA |
| 供电电压区间 | 3.5-5.5V |
| 主波长 | 红 620-630nm / 绿 520-530nm / 蓝 465-475nm |
| 发光强度 IF=5mA | 红光 90mcd / 绿光 280mcd / 蓝光 60mcd |
| 发光角度 | 120° |
| 灰度调节等级 | 256 级 PWM 调节 |
二、应用领域
- 数码电子:耳机、音箱、笔记本、智能手表等穿戴设备、小家电跑马状态指示灯
- 迷你灯饰:微型幻彩软硬灯条、小型 LED 护栏管、迷你发光字灯串
- 微型显示:小型全彩模组、异形柔性迷你氛围屏、桌面装饰小屏幕
- 装饰照明:机箱 DIY 炫彩灯、礼品彩灯、室内小型情景氛围光源
- 工业设备:小型仪器、工控设备多色状态提示灯
XL-1010RGBC-WS2812B-S 1010 微型低功耗内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED,体积微小、低功耗、布线简易可无限级联,色彩表现出色,兼具稳定电气性能与自动化生产适配能力,适合各类小型化全彩灯光项目。
我司全系内置 IC 幻彩 LED 齐全,可提供整套灯光配套解决方案,欢迎咨询洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
