--- 产品参数 ---
- 封装形式 1204 侧贴式
- 尺寸规格 3.2×1.0×1.5mm
- 发光颜色 RGB 全彩
- 内置驱动 WS2812B 单线级联恒流 IC
- 数据传输频率 800Kbps
- 抗静电能力 2000V
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
- 湿气敏感性等级 MSL 5 级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-3210RGBC-WS2812B 是 XINGLIGHT 推出的 1204 侧贴式内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED,采用侧发光结构设计,灯珠内部集成 WS2812B 单线级联恒流驱动芯片与高品质 RGB 芯片,搭配透明胶体封装,预置 5mA / 通道恒流输出,仅需单线即可实现无限级联控制,外围电路简洁,尤其适配灯条、护栏管等侧发光应用场景。产品具备 256 级灰度调节能力,发光一致性优异,色彩过渡平滑,兼容 SMT 自动化贴装与红外回流焊制程,符合 RoHS 环保要求,广泛应用于幻彩灯条、全彩灯串、全彩模组、LED 护栏管、异形屏、电器跑马灯等场景,是侧发光全彩灯光方案的高集成度选择。
一、产品描述
1.产品特性
- 1204 侧贴式封装,透明胶体设计,内置 WS2812B 外控单线级联恒流 IC 与优质 RGB 芯片,侧发光结构适配灯条类直装场景,集成度高、外围电路极简
- 预置 5mA / 通道恒流输出模式,恒流精度优异,片内误差 < 1.5%、片间误差 < 3%;RGB 芯片预先分光处理,发光高度一致,白光效果纯正
- 采用整形转发强化技术,单线数据传输即可实现无限级联,布线简洁,大幅降低灯条施工与设计成本
- 800Kbps 高速数据传输,30 帧 / 秒画面刷新率下支持不少于 1024 个点位,适配中大型全彩灯光场景
- 输出端口支持 256 级灰度 PWM 调节,端口扫描频率 1.5KHz,色彩过渡细腻平滑,动态跑马、渐变效果流畅
- 内置低压强化模块,4.0-5.5V 宽电压范围内稳定工作;超强数据整形能力,单颗灯珠接收数据后自动整形转发,长距离级联无信号衰减
- 2000V 抗静电能力,兼容 SMT 自动化贴装生产与红外回流焊制程,批量生产适配性强
- 生产工艺符合 RoHS 环保标准,绿色无毒合规
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 主波长范围 | 红光 620-630nm / 绿光 520-530nm / 蓝光 465-475nm |
| 发光强度(IF=5mA) | 红光典型 80mcd / 绿光典型 280mcd / 蓝光典型 60mcd |
| 单通道恒流输出 | 5mA |
| 发光角度 | 120° |
| 供电电压 | 4.0-5.5V |
| 灰度调节等级 | 256 级 PWM 调节 |
二、应用领域
- 灯条亮化领域:LED 幻彩软硬灯条、LED 护栏管、线性全彩洗墙灯
- 全彩显示领域:LED 全彩发光字灯串、全彩模组、LED 异形屏
- 情景照明领域:产品外观装饰照明、室内外情景氛围灯光
- 消费电子领域:各类电子产品、电器设备跑马灯、功能状态指示灯
XL-3210RGBC-WS2812B 1204 侧贴内置 IC 幻彩 RGB 贴片 LED 采用侧发光结构设计,集成度高、级联便捷、色彩表现优异,尤其适配各类灯条与线性亮化场景,同时兼具稳定的电气性能与良好的制程适配性,可根据实际项目需求提供选型支持与定制化方案。
我们拥有全系列规格的内置 IC 幻彩 LED 产品与完整的全彩灯光应用解决方案,欢迎咨询洽谈,感谢您的关注。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
