--- 产品参数 ---
- 封装 6028 反编红色
- 尺寸 5.9×2.8×1.7mm
- 发光颜色 红色
- 正向电流 30mA
- 正向电压 1.8-2.4V(IF=30mA)
- 发光强度 350-600mcd(IF=30mA)
- 主波长 615-630nm(IF=30mA)
- 发光角度 120°
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-6028SURC-FB 是 XINGLIGHT 推出的 6028 封装反编结构红光贴片式发光二极管,采用高透透明胶体封装,具备光色均匀、参数一致性强、制程适配性好等核心特点。产品兼容 SMT 自动化贴装与标准回流焊工艺,符合 RoHS 环保要求,可广泛应用于背光显示、装饰照明、汽车电子等多元场景,为终端产品提供稳定可靠的红光光源解决方案。
一、产品描述
1.产品特性
- 6028 反编贴片结构,透明胶体封装,红光出光纯净、显色一致性佳
- 120° 大发光角度设计,出光范围广,适配漫射照明与大面积背光场景
- 适配 SMT 自动化贴装生产,兼容红外回流焊制程,满足规模化量产需求
- MSL 3 级湿气敏感等级,防潮抗静电性能优异,降低生产制程失效风险
- 提供亮度、电压、波长多维度精细分档,批次间参数稳定,适配高端应用
- 宽温域工作能力,-40℃~+85℃环境下可长期稳定运行
- 生产工艺符合 RoHS 环保标准,绿色合规
2.技术规格
示例:
| 名称 | 参数 |
| 主波长范围 | 615-630nm(IF=30mA) |
| 发光强度 | 350-600mcd(IF=30mA) |
| 额定正向电流 / 电压 | 30mA / 1.8-2.4V |
| 最大功耗 | 100mW |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 湿气敏感性等级 | MSL 3 级 |
二、应用领域
- 背光显示领域:LCD 液晶背光源、数码屏背光、仪器仪表背光指示
- 照明灯饰领域:日光灯管、柔性灯条、金属板硬灯条光源
- 商业显示领域:广告展示板、广告灯箱、发光标识与指示牌
- 汽车电子领域:汽车内部辅助照明、车载仪表背光、按键指示灯
- 装饰照明领域:室内氛围装饰、工艺品亮化、场景氛围灯光
- 其他通用领域:消费电子指示、信号指示、各类通用照明补充
总结
以上就是 XL-6028SURC-FB 6028 反编红光贴片 LED 的产品介绍,本产品兼具稳定的光学性能与优异的制程适配性,支持多档位参数选型,也可根据实际需求提供定制化方案。我们拥有全系列规格的贴片 LED 产品与完整的光源应用解决方案,欢迎咨询洽谈,感谢您的关注。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
