企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
AEM TESTPRO测试仪
AEM中国区销售维修平台,AEM TESTPRO K50支持CAT8、POE功率等级、验证达到功率的情况下是否满足10G传输、COAX等。
41 内容数 3.2w 浏览量 6 粉丝
AEM testpro cv100八类网线测试仪(完全替代FLUKE DSX-8000)
型号: AEM testpro cv100
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AEM TESTPRO CV100-K50E参数列表
基本功能
铜缆最高测试带宽3000MHz
1.永久链路/通道测试,Cat3/5/5e/6/6A/7/7A/8.1/8.2,UTP/FTP/ScTP/STP) (7/7A/8.1/8.2测试适配器选配)
2.跳线元件级测试(CAT5e/6/6A/7/7A/8.1/8.2,0.5-90米。使用跳线测试适配器)(选配)
3.符合国际相关布线和测试标准:如TIA568.2-D要求的类别 3、4、5、5e、6、6A,符合 ISO/IEC 11801-1:2017 Class C、 D、E、Ea、F、FA、I、II等
4.快速自动测试(完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间小于6秒)
5.提供测试数据的管理分析、数据下载和报告生成软件
6.高精度的电缆时域反射(TDR)故障定位功能和时域串扰(TDX)故障定位功能,精确查找串扰和阻抗异常故障位置
7.手持式仪表,便于携带和现场使用
8.全中文用户操作界面,具有在线操作提示功能,方便新手使用
9.支持USB接口,方便取出数据、配置仪器、编制符合TIA606标准的电缆标识
10.可热插拔、更换线缆/光纤测试适配器,方便更换不同适配器
11.音频发生功能,帮助查找、定位未知电缆(配用音频探头)
12.全触摸屏显示屏,一键测试操作快捷
19.IEC VI级,TIA 2G级测试精度
13.支持线缆平衡性测试 包括电阻不平衡性Resistance Unbalance、TCL (Transverse Conversion Loss) 横向转换损耗、ELTCTL (Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss) 等电平横向转换传输损耗、
14.线缆PoE承载能力测试(选配POE测试适配器)
线缆承载POE功率情况下,测试2.5/5/10Gbps速率的信噪比(SNR)(选配POE测试适配器)
15.支持丢包率测试 (选配POE测试适配器)
16.支持10/100/1000M的端口测试
17.可同时ping多台设备,检测连通性
18.可保存高达100份测试报告并下载到PC
19.支持铜缆和光缆测试(光模块选配)
技术指标
  1. 测试线缆类型
数据电缆:综合布线用屏蔽和非屏蔽双绞线(STP,FTP,SSTP和UTP)
  1. 测试接口适配器
    • TIA 3类、4类、5类、超5类、6类、和7类:电缆100Ω,RJ-45插头/插座,7类(TERA/GG45选配)7a类(TERA/GG45选配)8.1/8.2类(TERA/GG45选配)
    • 6A类/EA级 永久链路适配器插头类型:屏蔽/非屏蔽双绞线,TIA 3类、4类、5类、5e类、6类、6A类,以及ISO/IEC C级、D级、E级、EA级永久链路,高精度、高可重复性,可认证兼容互换型RJ-45插头,符合标准要求,(标配)。
    • 6A类/EA级 通道适配器插头类型:屏蔽和非屏蔽双绞线,TIA 3类、4类、5类、超5类和6A类,以及ISO/IEC C级、D级、E级、EA级通道,RJ-45插座,(标配)。
    • F/FA/I/II通道适配器类型:Tera或GG45插座,(选配)
    • F/FA/I/II级永久链路适配器类型:Tera或GG45插头,(选配)
    • 支持同轴电缆接口:通用F型接口 (选配)
    • 工业以太网接口:M12接口(选配)
  1. 测试标准
    • TIA568.2-D标准
    • TIA1005 标准:工业以太网标准
    • TIA TSB155 CH/PL标准 万兆外部串扰,
    • ISO/IEC 11801标准
    • IEEE 802.3bw,bp 单线对以太网标准
    • GB/T50312-2016标准
    • TICW22 5G和Wifi6室内覆盖布缆系统工程技术规范
  1. 支持的电缆链路测试指标(通道/永久链路):
    • 接线图
    • 环路电阻
    • 线对内电阻不平衡
    • 阻抗
    • 长度
    • 传播时延
    • 时延偏差
    • 插入损耗
    • 回波损耗
    • 近端串扰
    • 近端串扰功率和PS NEXT
    • 衰减近端串扰比ACR-N
    • 衰减近端串扰比功率和PS ACR-N
    • 衰减远端串扰比ACR-F
    • 衰减远端串扰比功率和PS ACR-F
    • 横向转换损耗TCL
    • 等电平横向转换转移损耗ELTCTL
注:标准不同测试的参数种类也不同。使用永久链路或通道适配器(标配,Cat6A及以下)
  1. 支持的跳线测试指标:
    • 接线图
    • 环路电阻
    • 长度
    • 传播时延
    • 时延偏差
    • 回波损耗
    • 近端串扰
注:使用跳线测试适配器(选配)
  1. 仪器频率范围:1-3000 MHz
  1. 完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间:6秒
  1. 完整的双向5e或6类双绞线链路自动测试时间:<6秒
  1. 数据存储:支持外接U盘,以全图形的方式管理不少于12,000 个测试结果
  1. 仪器基线精度:符合推荐的 IEC61935-1 Level VI或TIA1152 Level 2G要求
  1. 精度认证:ETL
  1. 支持测试长度范围:1000m---双端测试(主机与远端)
  1. 分辨率:0.1 m---单端测试;0.1 m---双端测试(主机与远端)
  1. 时延偏差精度:±1ns
  1. 电阻测试范围:0-540Ω
  1. 电阻解析度:0.1 Ω
  1. 电阻测试精度:±(1Ω+1%)
  1. 长度精度:±(0.3m + 4%)---单端测试,精度随NVP值可现场调校
    ±(0.3m + 2%)---双端测试(主机与远端),精度随NVP值可现场调校
  2. 电磁兼容EMC:EN 61326-1
  1. 一级(Tier 1)光纤认证测试
  1. 测试光电混合缆导体电压与压降
  1. 支持单芯光纤双向双波长测试,符合GB50846、G50847规定的光纤到户用户光缆的测试要求。
  1. 音频发生器:模拟音频:400Hz,1KHz
  1. 操作界面:5英寸LCD,800*480像素触摸屏
  1. 支持语言:简体中文、英语等多种语音
  1. 输入保护:能经受持续的电话电压和100mA的过流,偶尔的ISDN过压
  1. 电池工作时间:典型电池使用时间:8小时;锂电池典型寿命:5 年
    • 电池要求:主机与远端:锂离子电池,7.4V
    • 典型电池使用时间:8小时
      充电时间(关机状态):4小时(低于40℃)
      交流适配器/充电器,中国 版本:输入 100 V 到 240 V ac,50-60 Hz:输出 15 V dc,2.0 A
      主机中存储单元备用电池:锂离子电池
      锂离子电池典型寿命:5 年
  1. 仪器外型尺寸:5厘米*10.5厘米*20 厘米
  1. 重量: 小于1.0kg
  1. 操作温度:0°C 至 45°C
  1. 存储温度:-20° C 至 +50°C
  1. 海拔:使用高度4000米;保存12000米
为你推荐
  • 验证线缆(汽车线束、网线、多芯线)破损或断开与正常线缆的区别在哪里2024-04-22 15:45
    ​工厂产线生产的线缆(汽车线束、网线、多芯线)做成成品,即2端都安装好了模块。在这种情况下如何快速的判定此条线缆是合格的呢,此处的合格为物理层面上的合格(不会出现开路、短路),也就是最基本保障线缆的正常通讯。有的同学会说可以说使用万用表量测,确实利用这个方法能判定开路或者短路的连接状态。若内部线缆部分开路,是不是就不能快速判定了。同时使用万用表测试效率及其底
    2043浏览量
  • 福禄克线缆认证测试仪设备使用注意事项2024-02-23 11:13
    前主要机器型号:DTX-1800DSX2-8000主要模块系列:DTX-CHA001S/DTX-CHA002SDTX-PCU6S、DTX-PC5ES、DTX-PC6SDSX-CHA804SDSX-CHA004S(即将购买)使用搭配:如果测试超六类以下线缆,采用信道的测试模式,请采用如下配置:DTX-1800(主机)配合DTX-CHA001S/0
  • 兆龙互连认可AEM TestPro CV100多功能线缆认证测试仪2023-10-07 11:25
    兆龙互连研发实验室按照IEC 61935-1和TIA-1152-A标准的相关要求,使用AEM TestPro测试仪与兆龙实验室的矢量网络分析仪分别测试兆龙5类(D级)、6类(E级)和6A类(EA级)永久链路和信道样本,并按照IEEE 1597.1特征选择校验算法进行定量校验。校验结果显示,使用AEM TestPro CV100测试仪并按照实地测试方法测试得到
    1459浏览量
  • 插头测试仪获得中国信通院-泰尔实验室认可2023-10-07 10:12
    1,中间的双绞线本身不能过认证;比如:绞距问题、线径问题、线径的偏心度、线径的规整度 等等; 2,两端的连接器出现了问题,有可能是rj插座或者rj45插头。比如:阻抗不匹配、或者没有按照相关设计要求进行严格生产。 故,无论双绞线还是插头对于整条链路的认证,都是同样重要。
    1327浏览量
  • AEM TESTPRO K50 ROADSHOW华南区路演2023-10-07 10:06
    AEM线缆认证测试仪 roadshow-华南
    1325浏览量
  • 某全国知名海上钻井平台,利用FLUKE DSX-8000验证其船用线缆是否达标?2025-03-05 14:07
    场景:某海上钻井平台需要对新建的通信网络进行验收测试。
    712浏览量
  • AEM TESTPRO系列和FLUKE DSX8000参数对比2024-09-30 09:16
    福禄克和AEM测试对比
    917浏览量
  • 综合布线连接硬件RJ45连接器测试方案2024-09-30 09:15
    AEM公司的 8端口网分测试单元——MMVNA, 可单机/ 双机/多机协同运行,测试端口扩展无上限。仅需 2台 MMVNA 即可构成 16端口矢量网分测试系统,准确获知 Cat.6A及以下各类 RJ45连接硬件前向、背向及双向传输 性能参数,实现了“机器代替人”的高速、无损测试,最 大限度地消除了人为因素的影响,测试结果具有高度一致 性和稳定性。 配套控制软件——VNA Manager,可控制多
    1.1k浏览量
  • 焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案2023-10-10 09:31
    说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
    1.4k浏览量
  • AEM TESTPRO CV-100支持最新的GB50312-2016国标标准?2023-10-10 09:28
    AEM八类线缆测试仪支持最新的GB测试标准,高达3000MHz的测试频率,进口的AEM线缆分析仪支持POE验证和网络健康测试,测试结果和DSX-8000机会一致,差异性不会超过1Db。支持24小时支持,是系统集成,实验室第三方检测的最佳得力助手。
    1.2k浏览量
  • 福禄克DTX-1800精度纠偏、原厂校准又为何做?2023-10-10 09:24
    曾几何时,风靡各个线缆厂以及现场布线的利器------DTX-1800.由于产品的更新换代,带来的也是黯然离场。 但是,dtx-1800的目前存量毋庸置疑也是最大的。厂家于停止技术支持,可是有些客户手里的仪器无法进行FLUKE福禄克原厂校准服务。有些人就会问了,校准服务对于FLUKE DTX-1800有那么重要吗?今天我要给你答案,原厂校准很有必要,调整测试精度,回归出厂精度。由于DTX-1800
    1.5k浏览量
  • FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案2023-10-09 14:36
    DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45接口的解决方案。有的朋友会说了,除了更换,有没有其他方案。唯一的答案就是只能更换。本身就是损耗件,易耗品。 出现此种现象之后,最直接的结果就是,wire map有提示断开,导致不能继续测试其他射频参数。
    1.3k浏览量
