企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
卡瑞奇磁铁
提供电机磁铁相关知识
166 内容数 4.6w 浏览量 0 粉丝
表面镀金中间带孔六边形稀土钕磁铁
型号: 六边形磁铁
--- 产品详情 ---
中间打孔镀金六边形磁铁介绍;  材料:烧结钕铁硼(NdFeB) 形状:定制形异形 大小:各种规格可根据客户要求 性能:定制(N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52)或高温等级 涂层:定制(锌、镍、铜、镍、金、银、环氧树脂、铜、铬) 尺寸公差:±0.05 工作温度:-40℃~220℃ 价格:咨询客服 六边形钕磁铁可根据您的要求进行打孔或不打孔生产,对此产品感兴趣欢迎联系卡瑞奇永磁厂家询价。
为你推荐
  • 霍尔元件对磁铁的极性有要求吗?2026-08-26 16:25
    很多人在选择霍尔元件配套磁铁时,会问一个比较实际的问题,那就是霍尔元件对磁铁的N极、S极有没有要求?下面将对一些常见霍尔元件类型对磁铁磁极的要求进行介绍。像比较常见的单极型霍尔元件,通常只对某一个磁极产生明显响应,在安装磁铁时,就需要按照霍尔芯片的工作要求,让对应的N极或S极朝向霍尔元件。如果磁极方向装反,可能出现霍尔不动作或者工作距离明显变化的情况。因此,
    112浏览量
  • 注塑磁环和粘结磁环主要用在什么类型电机?2026-08-13 15:27
    在电机应用中,磁环常作为转子产生所需磁场,不同类型的磁环材料会直接影响电机的性能以及结构设计。目前,注塑磁环和粘结磁环是电机中比较常见的永磁环产品,那么它们主要用在哪种类型电机呢?注塑磁环和粘结磁环,它们俩都属于复合磁体,一般注塑磁环更偏向于结构集成和精密装配,而粘结磁环则更注重磁性能和输出能力。注塑磁环最大的优势在于成型方式灵活,可以通过注塑工艺与塑料件、
    105浏览量
  • 汽车EPS中永磁材料的若干问题答复2026-08-13 15:26
    永磁材料在汽车中的应用有很多,如驱动电机,各类传感器,扬声器,仪表,电器,磁吸件等单,今日要说的是关于汽车EPS中的永磁材料的若干问题。1、汽车EPS为什么普遍采用烧结钕铁硼磁钢,而不是铁氧体呢?EPS(电动助力转向系统)对电机的功率密度、响应速度和转向精度要求非常高。烧结钕铁硼具有高剩磁、高磁能积和高矫顽力等优势,在相同体积下能够提供更强的磁场,使电机输出
    99浏览量
  • 霍尔磁环是与主轴磁环一致吗?2026-08-13 15:21
    在电机、编码器等产品中,经常会提到霍尔磁环和主轴磁环,有网友提到这2种磁环一致(一样)吗?下面卡瑞奇小傅来做个介绍。霍尔磁环和主轴磁环虽然都是通过磁场变化来实现检测或控制,但它们并不完全一致。霍尔磁环主要用于配合霍尔传感器进行位置检测、速度检测,通过磁极变化让传感器识别转子的运动状态。而主轴磁环通常是安装在电机主轴或转子上的磁性部件,主要作用是产生驱动力,实
    121浏览量
  • 16片磁钢与8片磁钢电机差异2026-08-04 10:28
    电机中使用的磁钢片的数量可以根据电机的设计和要求而定,一般来说,电机中的磁钢片通常是成对使用的,如1对,2对,4对,8对甚至更多,今天来介绍下16片磁钢与8片磁钢电机之间的差异。如果你在电机的设计中考虑使用16片磁钢和8片磁钢两种不同配置,那么这两种配置的电机性能会有一些差异。一般来说,增加磁钢片的数量可以增强电机的磁场强度,但也会影响电机的一些特性。以下是
    143浏览量
  • 高速电机磁铁的特点形状与安装2026-07-29 14:17
    高速电机通常指转速大于10,000rpm(每分钟转数)的电机,多用于主轴电机、离心机、飞线电机、吸尘器电机、吹风机电机等。今天,我们将重点介绍其用的磁铁,包括特点、形状和安装。高速电机磁铁的主要特点(特性)1.通常使用钕铁硼永磁材料,磁能积高达40-54MGOe。2.优异的抗退磁性能,适应高速运转环境,耐温等级H(120℃)以上。3.尺寸精度高,表面光洁度好
    165浏览量
  • 无刷电机中的转子磁体是如何排列的?2026-07-24 15:16
    在无刷电机(BLDC)中,转子磁体并不是随意安装的,而是按照N极、S极交替的方式均匀排列在转子圆周上。例如4极N-S-N-S排列,8极则是N-S-N-S-N-S-N-S。这种排列方式能够形成稳定、均匀的磁场,与定子绕组产生持续的电磁转矩,让电机平稳、高效地运转。根据电机结构的不同,转子磁体的安装方式也有所区别。采用磁瓦方案时,多块弧形磁钢会均匀粘贴在转子铁芯
    251浏览量
  • 电机转子磁钢的分布对转子性能的影响2026-07-24 15:14
    电机转子磁钢主要用的磁铁形状有弧形,矩形,扇形,空心圆柱形,其主要通过表贴式和内嵌式,那这2种不同的磁钢分布对转子性能有怎样的影响呢?先说表贴式结构,磁钢直接粘接或固定在转子铁芯的外表面(内转子外圆或外转子内壁)。几乎可以将磁体的磁能直接作用于气隙,因此磁场利用率接近理想状态。这种特性使其特别适用于对功率密度要求较高的电机,例如航模电机、伺服电机以及部分高速
    217浏览量
  • 什么是内充磁环?主要用于哪种电机?2026-07-09 15:54
    在浏览电机磁铁网站的时候,不知道你有没看到一种带内充磁环的产品,到底什么是内充磁环?它有什么特点?以及主要用于哪种电机呢?今天我们来好好的聊一聊。所谓内充磁环,是指磁极分布主要集中在磁环‌内圆周表面‌的环形磁体,内圆磁性最强(主要使用面),外圆表面磁力很弱很弱(不是工作面),这种磁环通常以多极充磁为主(内圆面多个磁极)。下图是通过测磁片观察到的内充12极磁环
    204浏览量
  • 传感器部分的圆形磁片一般是多少极?2026-06-23 14:50
    在各类位置检测与转速反馈应用中,传感器部分常配套使用的磁铁形状多为圆形,环形,以及空心圆柱形,有网友问到传感器部分的圆形磁片一般是多少极?其实圆形磁片的极数并不是固定的,而是根据应用需求、分辨率要求以及所搭配的传感器类型来确定,它可以是很少的2极,也可以是上百极。在常规应用中,2极圆形磁片是最基础、也是应用最广泛的一种形式。结构上通常为一个N极、一个S极对称
    247浏览量
