--- 产品参数 ---
- 规格 台式机/便携式
- 尺寸 深 305*宽 280*高 120(mm)
- 存储数据量 1000条
- 高压源 1500V
- 重量 <4.5kg
- 双功能版 继电器光耦&可控硅光耦
--- 产品详情 ---
BW-3010B
晶体管光耦参数测试仪(双功能版)
BW-3010B型光藕参数测试仪是专为各种4脚三极管型的光电耦合器的功能和参数测试及参数”合格/不合格”(OK/NO)判断测试。 ,BW-3010B为各种光藕提供了输入正向压降(VF)和输出反向耐(ICEO)、耐压BVCEO、传输比(CTR)等 。中文软件界面友好,简化了系统的操作和编程,提供了快速的一次测试条件和测试参数的设定,测试条件及数据同步存入EEPROM中,测试条件可以任意设置,测试正向压降和输出电流可达1A,操作简便,实用性强。广泛应用与半导体电子行业、新能源行业、封装测试、家电行业、科研教育等领域来料检验、产品选型等重要检测设备之一teL-15-3537-8- 62-59。。
产品电气参数:
产品信息
产品型号:BW-3022A
产品名称:晶体管光耦参数测试仪;
物理规格
主机尺寸:深 305*宽 280*高 120(mm)
主机重量:<4.5Kg
主机颜色:白色系
电气环境
主机功耗:<75W
环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作);
相对湿度:≯85%;
大气压力:86Kpa~106Kpa;
防护条件:无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等;
电网要求:AC220V、±10%、50Hz±1Hz;
工作时间:连续;
服务领域:
应用场景:
▶选型配对(在器件焊接至电路板之前进行全部测试,将测试数据比较一致的器件进行分类配对)
▶检验筛选(研究所及电子厂的质量部(IQC)对入厂器件进行抽检/全检,把控器件的良品率)
产品特点:
▶大屏幕液晶,中文操作界面,显示直观简洁,操作方面简单
▶大容量EEPROM存储器,储存量可多达1000种设置型号数.
▶全部可编程的DUT恒流源和电压源.
▶内置继电器矩阵自动连接所需的测试电路,电压/电流源和测试回路.
▶高压测试电流分辨率1uA,测试电压可达1500V;
▶重复”回路”式测试解决了元件发热和间歇的问题;
▶软件自校准功能;
▶自动测试测DUT短路、开路或误接现象,如果发现,就立即停止测试;
▶DUT的功能检测通过LCD显示出被测器件/DUT的类型,显示测试结果是否合格,并有声光提示;
▶两种工作模式:手动、自动测试模式。
BW-3010B主机和DUT的管脚对应关系
| 型号类型 | P1 | T1 | P2 | T2 | P3 | T3 | P4 | T4 |
| 光藕PC817 | A | A测试端 | K | K测试端 | E | E测试端 | C | C测试端 |
BW-3010B测试技术指标:
1、光电传感器指标:
输入正向压降(VF)
| 测试范围 | 分辨率 | 精度 | 测试条件 |
| 0-2V | 2mV | <1%+2RD | 0-1000MA |
反向电流(Ir)
| 0-200UA | 0.2UA | <2%+2RD | VR:0-20V |
集电极电流(Ic)
| 0-40mA | 0.2MA | <1%+2RD | VCE:0-20V IF:0-40MA |
输出导通压降(VCE(sat))
| 0-2.000V | 2mV | 1% +5RD | IC:0-40mA IF:0-40mA |
输出漏电流(Iceo)
| 0-2.000mA | 2UA | <2%+2RD | VR:0-20V |
2、光电耦合器:
耐压(VCEO)测试指标
| 0-1400V | 1V | <2%+2RD | 0-2mA |
输入正向压降(VF)
反向漏电流(ICEO)
| 0-2000uA | 1UA | <5% +5RD | BVCE=25V |
反向漏电流(IR)
| 0-2000uA | 1UA | <5% +5RD | VR=0-20V |
电流传输比(CTR)
| 0-9999 | 1% | 1% +5RD | BVCE:0-20V IF:0-100MA |
输出导通压降(VCE(sat))
| 0-2.000V | 2mV | 1% +5RD | IC:0-1.000A IF:0-1.000A |
可分档位总数:10档
为你推荐
半导体分立器件综合测试系统2026-06-09 10:53
产品型号:BW-4022A 高压源/电流源:1400V/2000V2500V/200A/100A/40A 设备类型:台式机 精度/采样率:1.0/0.5%、16ADC 规格:深 660*宽 430*高 210(mm) 重量:27KG -
便携式-晶体管光耦参数测试仪(双功能版)2026-05-09 12:37
产品型号:BW-3010B 规格:台式机/便携式 尺寸:深 305*宽 280*高 120(mm) 存储数据量:1000条 高压源:1500V 重量:<4.5kg -
功率半导体综合测试系统2026-05-09 12:27
产品型号:BW-4022C 尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 台式 规格:台式机 高压源/高流源:2000V/100A&200A 采样率:16ADC 精度:0.1%&0.5% -
便携式-晶体管光耦参数测试仪2026-05-09 12:10
产品型号:BW-3010A 规格:台式机/便携式 尺寸:深 305*宽 280*高 120(mm) 存储数据量:1000条 重量:<4.5KG 高压源:1500V -
半导体分立器件综合测试系统2026-05-09 11:58
产品型号:BW-4022A 规格:台式机 尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 高压源/高流源:2000V/400A&200A 采样率:16ADC 精度:0.1%&0.5%
