--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 2 Hz~85 GHz
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz
R&S FSW85 是罗德与施瓦茨 2 Hz~85 GHz 旗舰级毫米波信号与频谱分析仪,为 FSW 系列最高基础频率量产机型,覆盖 E 波段、85 GHz 毫米波、90 GHz 扩展、太赫兹科研,是当前高频测试的顶级平台。
一、核心参数
- 频率范围:2 Hz~85 GHz(选件 FSW‑B90G 扩至 90 GHz;外接混频器可达 500 GHz+)
- 相位噪声(典型):
- 1 GHz,10 kHz 偏置:‑137 dBc/Hz(B3 选件可达 ‑140 dBc/Hz)
- 10 GHz,10 kHz 偏置:‑120 dBc/Hz
- 40 GHz,10 kHz 偏置:‑112 dBc/Hz
- 67 GHz,10 kHz 偏置:‑104 dBc/Hz
- 85 GHz,10 kHz 偏置:‑98 dBc/Hz
- 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部)/5 GHz(外部);实时 800 MHz
- DANL(噪声底):‑170 dBm/Hz(1 GHz,前置放大 + 噪声消除开)
- 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移)
- RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz)
- 显示屏:12.1 英寸触控屏(Windows 10)
- 接口:LAN、USB 3.0、GPIB、HDMI、触发 I/O
二、核心强项
85 GHz 全频段覆盖(直达 E 波段)
- 完整覆盖 5G Sub‑6G、Wi‑Fi 6E/7、L/S/C/X/Ku/Ka/V/E 波段
- 比 FSW67 多 67–85 GHz,覆盖 E 波段(60–90 GHz)、85 GHz 毫米波、90 GHz 高频卫星、77/79 GHz 汽车雷达(无需高频混频器即可测基波)
全频段超低相位噪声(毫米波本振新标杆)
- 85 GHz 仍有 ‑98 dBc/Hz@10 kHz,精准测毫米波本振、PLL、频率合成器的相位噪声与杂散
8.3 GHz 超大带宽 + 实时无盲区
- 内部 8.3 GHz 分析带宽:捕获 5G NR 400 MHz、Wi‑Fi 7 320 MHz、毫米波雷达超宽带脉冲
- 实时 800 MHz:抓纳秒级突发、跳频、干扰,不丢信号
超高灵敏度 + 超大动态(毫米波弱信号之王)
- DANL ‑170 dBm/Hz:测毫米波微弱杂散、EMI、小信号
- >100 dBc 无杂散动态:毫米波功放 / 非线性器件测试无压缩、不失真
YIG 预选器(8–85 GHz 免镜像)
- 内置 YIG 预选器:8–85 GHz 免镜像频谱分析,彻底消除镜像干扰,大幅提升高频测量精度
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
