一、PESD5V0S1BL 核心功能与性质
PESD5V0S1BL 是 Nexperia(安世)出品的单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管,封装为超小型无引脚DFN1006-2(SOD882),用于保护单路信号 / 数据线路免受静电放电(ESD)、浪涌瞬态冲击损坏,双向极性、低漏流、适配 5V 系统
核心功能特性
- 双向 ESD 保护,单通道,正负信号均可防护
- 超低漏电流、低钳位电压、中等结电容,兼顾保护与信号完整性
- 满足IEC 61000-4-2(ESD,Level 4,接触 30kV / 空气 30kV)、**IEC 61000-4-5(浪涌,8/20μs)** 标准
- 封装极小(1.0×0.6×0.48mm),适合高密度便携 / 消费电子布局
- 工作温度:-55℃~+150℃,AEC-Q101 车规级认证(同系列 BL-Q)
二、关键电气参数(Tamb=25℃,8/20μs 脉冲)
表格
参数符号 | 参数名称 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VRWM | 反向工作电压(截止电压) | - | - | - | 5 | V |
VBR | 击穿电压 | IR=1 mA | 5.5 | - | 9.5 | V |
IRM | 反向漏电流 | VRWM=5 V | - | 5 | 100 | nA |
VCL | 钳位电压 | IPPM=12 A | - | - | 14 | V |
IPPM | 峰值脉冲电流 | 8/20μs | - | - | 12 | A |
PPPM | 峰值脉冲功率 | 8/20μs | - | - | 130 | W |
Cd | 结电容 | f=1 MHz,VR=0 V | - | 35 | 45 | pF |
封装 | DFN1006-2(SOD882) | 2 引脚,无引脚 | 尺寸:1.0×0.6×0.48mm | 丝印:F1 | | |
三、同类型 / 替代型号(Nexperia 原厂 + 跨品牌兼容)
1. Nexperia 同系列 / 同规格(5V、双向、单路、ESD 保护)
- PESD5V0S1BL-Q:车规级(AEC-Q101),参数完全一致,封装 SOD882,用于汽车电子
- PESD5V0S1BA:5V 双向,封装SOD-323(1.7×1.25mm),参数(130W、12A、14V 钳位、35pF)一致,仅封装更大
- PESD5V0S1BB:5V 双向,封装SOD-523(1.2×0.8mm),参数一致,中等尺寸封装
- PESD5V0S1UA:5V 单向(Unidirectional),SOD-323,功率 / 电压一致,极性不同
2. 跨品牌兼容替代(5V、双向、单路、低电容、SOD882/DFN1006-2)
- Littelfuse(力特):SP0503-01WTG:5V 双向,SOD-882,Cd=30 pF,VCL=14 V,130W,直接兼容
- ON Semiconductor(安森美):SMF05C:5V 双向,SOD-123,参数接近,封装兼容替换
- STMicroelectronics(意法):ESDALC6V1:5V 双向,DFN1006-2,低电容,ESD 防护等级一致
四、选型要点
- 优先选PESD5V0S1BL:极致小型化(SOD882)、车规可选(BL-Q)、参数均衡
- 需更大封装 / 兼容布局:选PESD5V0S1BA(SOD323)、PESD5V0S1BB(SOD523)
- 单向保护:选PESD5V0S1UA
