--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 9kHz~6.5GHz
- 端口配置 2/4/6 端口(单插槽)
- 动态范围 140dB(典型)
- 输出功率 +10dBm(典型)
--- 产品详情 ---
是德M9801A 9kHz‑6.5GHz 2/4/6端口矢量网络分析仪
定位:PXIe 单插槽、9kHz~6.5GHz、M980xA 系列中低频主力款,相比 M9800A,频率扩展至 6.5GHz,覆盖WiFi 6E/5G Sub-6GHz,主打高精度、多端口、高速量产。
一、核心规格(精简)
- 频率范围:9kHz~6.5GHz(覆盖 5G Sub-6GHz、WiFi 6E、蓝牙 5.4)
- 端口配置:2/4/6 端口(单插槽),独立全功能 VNA(型号后缀 - 200/-400/-600)
- 动态范围:140dB(典型),接收机 142dB
- 输出功率:+10dBm(典型);范围 **-40~+10dBm**
- 迹线噪声:0.0015dB rms(10kHz IFBW)
- 扫描速度:201 点最快 **<1.2ms**;IFBW10Hz~1.2MHz
- 接口 / 阻抗:3.5mm(50Ω);单槽 4×13×21cm、1.3kg
- 多端口扩展:单机箱级联,最多 50 端口,全同步 + N 端口校正
- 温度稳定性:±0.005dB/°C,研发级稳定性
二、核心特点(M980xA 系列高性价比主力)
- 6.5GHz 全覆盖:精准覆盖5G Sub-6GHz(n77/n78/n79)、WiFi 6E(5.925~6.425GHz),适配最新无线标准。
- 140dB 极致动态:弱信号 / 高隔离测试(如 5G 滤波器、双工器)精度远超普通 VNA。
- 原生多端口架构:单模块 2/4/6 端口,级联 50 端口全同步,支持N 端口误差校正,多端口器件测试无需外部开关。
- 1.2ms 超快扫描:业界顶尖速度,5G/6E 模块量产 ATE、多站点并行测试效率拉满。
- 软件生态强大:支持 S 参数 / 时域 TDR/TDT/ 噪声系数 / 频谱分析 / 脉冲射频,与 PNA/ENA 程序无缝迁移。
三、常用选件(实用组合)
- 004:6.5GHz 标配(完整 S 参数)
- TDR:时域分析(阻抗 / 延迟 / 故障定位,高速数字)
- NF:噪声系数测量(至 6.5GHz,放大器 / 混频器)
- ECal:3.5mm 电子校准件,多端口校准一键完成
- 007:自动夹具移除(非标准器件精度提升)
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
