--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 10 MHz ~ 54 GHz
- 采样性能 50,000 读数 / 秒零死区
- 射频接头 1.85mm 公头 50Ω
--- 产品详情 ---
是德L2056XA 54GHz LAN 射频功率传感器
10MHz~54GHz LAN 网口 PoE 毫米波平均功率传感器,L2050X 系列 54G 旗舰,1.85mm 精密毫米波接头
一、核心规格参数
- 频率范围:10 MHz ~ 54 GHz(6G / 毫米波顶配)
- 功率量程
- 10M~50GHz:-70~+20 dBm
- 50~54GHz:-70~+15 dBm
- 接口:LAN 以太网 + PoE 供电,无需主机,远程组网无人值守
- 采样性能:50,000 读数 / 秒零死区;20MSa/s 实时采样、1M 点长缓存
- 射频接头:1.85mm 公头 50Ω(54GHz 毫米波专用精密接头)
- 带宽:5MHz 视频带宽,支持脉冲触发、时间选通门控功率测量
- 软件:标配 BenchVue BV0007B,远程监控、数据记录、自动化测试
二、核心优势
- 54GHz 超宽毫米波,全覆盖 6G、WiFi7、卫星 Ka、车载雷达全频段
- PoE+LAN 远程,暗室、产线、机房远距离分布式长期监测
- -70dBm 超低底噪,微弱毫米波泄漏、小信号高精度检测
- 零死区高速采样,突发脉冲、瞬态功率完整不丢失
- 内置自动归零校准,长期漂移小,自动化产线批量稳定
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
