--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 基本精度 ±0.05%(阻抗基准精度)
- 测量速度 最快12ms / 点(短模式)
- 测试电平 标配100μV~2Vrms / 1μA~20mA
- 接口 LAN、USB、GPIB,LXI-C 标准
--- 产品详情 ---
是德E4980BL 精密 LCR 测试仪 20Hz~1MHz
E4980B 系列低频版|20Hz~300kHz/500kHz/1MHz 可选,0.05% 高精度,适配常规研发与产线质检
一、核心规格与型号
- 频率档位(三选一):
- E4980BL-032:20Hz ~ 300kHz
- E4980BL-052:20Hz ~ 500kHz
- E4980BL-102:20Hz ~ 1MHz
- 基本精度:±0.05%(阻抗基准精度),损耗角 D 分辨率达1ppm,全频段稳定可靠
- 测量速度:最快12ms / 点(短模式),满足常规批量测试
- 测试电平:标配100μV~2Vrms / 1μA~20mA,支持自动电平控制(ALC)
- 测量参数:Cp/Cs、Lp/Ls、R/X、Z/θ、D/Q、ESR、Rdc 等全阻抗模型
- 扫描与分选:201 点可编程列表扫描;内置比较器,支持最多 10 个 BIN分选
- 接口:LAN、USB、GPIB,LXI-C 标准,全程控自动化
- 校准:开路 / 短路 / 负载补偿,支持四端对(4TP)延长线补偿
二、型号定位与兼容性
- 定位:E4980B 全频版的低频精简版,性能与 E4980A/AL 一致,固件、上位机、夹具通用,可无缝替换
- 对比 E4980B:精度、参数、接口完全相同;频率上限更低、测量速度略慢(12ms vs 5.6ms),成本更优
- 升级路径:支持现场升级至更高频率档位(如 1MHz→2MHz),投资保护强
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
