--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道 4 模拟通道 + 16 同步数字通道
- 带宽 6 GHz(全通道,软件可升级至 8 GHz)
- 采样率 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4通道全开)
- ADC 10 bit,高分辨率模式16 bit
--- 产品详情 ---
是德MSOS604A・6GHz 10bit 高清 MSO 示波器
MSOS604A = 6 GHz + 4 模拟 + 16 数字通道,S 系列高清 MSO 旗舰,超高速数模一体、顶级信号完整性测试机型
核心参数(官方精准)
- 通道:4 模拟通道 + 16 同步数字通道
- 带宽:6 GHz(全通道,软件可升级至 8 GHz)
- 采样率:20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道全开)
- ADC:10 bit,高分辨率模式16 bit
- 信号保真:ENOB 6.8~8.1 bit,底噪≈195 µV,上升时间 71.7 ps
- 存储:标配100 Mpts / 通道,最大800 Mpts / 通道
- 波形捕获率:最高450,000 wfms/s
- 屏幕:15 英寸 XGA 电容触控屏,内置 240GB SSD
- 标配:N2873A 无源探头 + 16 路逻辑探头套件
核心优势
- 6 GHz 超高速全覆盖:完美适配 PCIe 5.0/6.0、USB4、DDR5、200G/400G 以太网、5G/6G 射频等前沿高速总线
- 数模同源严格同步:4 模拟 + 16 数字时序精准对齐,FPGA/SoC 复杂系统一站式联调
- S 级高清低噪前端:10bit 架构远超 8bit 示波器,眼图、抖动、纹波、串扰测量精度行业顶尖
- 终身平滑升级:带宽、存储、协议、一致性软件全升级,硬件直通 8 GHz 旗舰 MSOS804A
- Windows 全生态:PCIe/USB/CAN FD 一致性、眼图抖动、电源完整性、PAM4 光信号全套专业分析
适用场景
- 超高速数字 SI:PCIe5.0/6.0、USB4 Gen3、DDR5/DDR6、SerDes 眼图抖动深度分析
- 6G / 射频微波:Sub-6G / 毫米波前端、相控阵雷达、卫星通信高速射频器件
- 高端 FPGA / 车载高速以太网、军工航空航天复杂数模系统
- 400G/800G 光模块 PAM4 信号、高速板卡国际标准一致性认证
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
