企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市和诺泰科技有限公司
电子元器件分销商
36 内容数 1.8w 浏览量 4 粉丝
禾润降压开关稳压器HT7886SPER支持高压场景
型号: HT7886SPER
品牌: HICHONCHIP(海川)
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围: 5V–100V
  • 开关频率: 最高可达 1MHz
  • 静态电流: 仅 200μA,
  • 输出能力: 支持高达 2A
  • 工作温度范围 -40℃ 至 +125℃
--- 产品详情 ---
HT7886SPER是一款面向高压场景设计的降压开关稳压器,具备宽输入电压范围、高集成度和多重保护机制,适用于汽车电子、工业控制、新能源及大功率LED驱动等严苛环境。
HT7886SPER HT7886SPET
V-:18922814805
1. HT7886:核心参数与技术特性
输入电压范围:5V–100V,可适应汽车启停、太阳能系统电压波动等复杂供电环境
输出能力:支持高达 2A 的连续输出电流,峰值开关电流限值典型为 3.5A
控制模式:采用 迟滞电压控制技术,无需外部补偿电路,瞬态响应速度快(<10μs),输出稳定性强
开关频率:最高可达 1MHz,支持使用小型电感(如2.2μH),显著缩小外围器件尺寸和PCB布局面积
静态电流:仅 200μA,适合电池供电设备,有效延长待机续航时间
封装形式:采用 ESOP8 封装,具备良好散热性能和焊接便利性,工作温度范围达 -40℃ 至 +125℃
保护机制:
集成高端MOSFET,具备过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过热关断(OTP)
支持“打嗝模式”(Hiccup Mode),故障解除后自动恢复,提升系统容错能力
2. HT7886应用:典型应用领域
汽车电子系统
用于发动机ECU、车载导航、娱乐系统供电,能耐受冷启动低电压(可低至5V)和负载突降瞬态高压(高达80V),确保供电稳定
工业自动化与PLC电源
适配48V工业总线系统,在-40℃~125℃环境下保持±1.5%电压调整率,满足工业级可靠性要求
新能源系统(太阳能、电动车)
可直接连接光伏板输出端,应对光照变化引起的电压波动(18V–80V),简化MPPT前端设计;在电动车控制器中提供稳定电源
大功率LED驱动
支持PWM调光输入,调光比达1000:1,实现0–100%无频闪亮度调节,适用于智能照明与车灯系统
高密度电源模块
通过并联多颗HT7886可实现4A以上输出,并具备冗余能力,单芯片故障时系统仍可维持运行
为你推荐
  • NXP/飞思卡尔压力传感器MPX5010DP原装正品2026-04-17 10:39
    产品型号:MPX5010DP 压力类型::差分压力传感器 工作压力范围::1.45 PSI(约10 kPa) 输出类型::模拟电压输出,范围为 0.2V ~ 4.7V, 供电电压::4.75V ~ 5.25V 温度补偿范围::-40°C 至 +125°C,
  • 远翔降压电源芯片FP6165ADXR-G12026-04-15 11:31
    产品型号:FP6165ADXR-G1 输入电压范围::2.5V ~ 5.5V 输出电压::可调,范围为0.6V ~ VIN 输出电流::最大 3A 开关频率::内部固定 1.5MHz 静态电流::仅 100μA,有助于延长电池寿命
  • RUNIC(润石)摸拟开关RS2105XN2026-04-14 16:03
    产品型号:RS2105XN
  • 美台DIODES适配器和电池充电器电压控制器AP4320BK6TR-G12026-04-14 15:33
    产品型号:AP4320BK6TR-G1 封装::SOT-26(6引脚) 工作电源电压范围::3.5V-36V 内部基准电压::2.5V(高精度) 电源电流::典型值 190μA, 工作温度范围::-40°C ~ 105°C
  • 禾润降压开关稳压器HT7886SPER支持高压场景2026-04-14 13:01
    产品型号:HT7886SPER 输入电压范围::5V–100V 开关频率::最高可达 1MHz 静态电流::仅 200μA, 输出能力::支持高达 2A 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
  • NICHICON尼吉康原装铝电解电容UWT1C471MNL1GS 2026-04-14 10:57
    产品型号:UWT1C471MNL1GS 电容值:470μF 额定电压 :16V DC 工作温度范围:-55°C 至 +105°C 寿命::在 +105°C 环境下可稳定工作 1000 小时 纹波电流:(100kHz, +20°C):230mA
  • SUMITOMO/住友原装胶壳6098-56682026-04-14 10:41
    产品型号:6098-5668 类型:接插件 / 塑壳线 芯数/针数:4芯(4P) 接触件材质:金属 接口类型:AC/DC 工作频率:高频应用
  • SUMITOMO/住友原装胶壳6098-6662 2026-04-14 10:26
    产品型号:6098-6662 类型:胶壳 极数/芯数‌:20芯 适用线径‌ :0.64 接触电阻‌ : ≤8mΩ ‌漏电流‌:≤3mA
  • 扬杰YJD18G15A YJD45G10B YJS9435B2026-03-13 12:28
    产品型号:YJD18G15A
  • 扬杰SS510 SS510B SS510A2026-03-13 12:20
    产品型号:SS510
  • 介绍一款矽力杰DC-DC降压芯片SY8089AAAC2026-03-09 17:43
    SY8089AAAC 是一款由 SILERGY(矽力杰)生产的高效同步降压型 DC-DC 电源管理高性价比芯片
  • FQD17P06TM2022-04-21 10:37
    FQD17P06TM是一款大功率MOS管,制造商:onsemi产品种类:MOSFETRoHS:详细信息技术:Si安装风格:SMD/SMT封装/箱体:DPAK-3晶体管极性:P-Channel通道数量:1ChannelVds-漏源极击穿电压:60VId-连续漏极电流:12ARdsOn-漏源导通电阻:135mOhmsVgs-栅极-源极电压:-25V,+25VVg
    3168浏览量
  • 必易科技 KP3211SGA2022-04-17 11:26
    KP3211主要特点:集成650V高压MOSFET和高压启动电路多模式控制、无异音工作支持降压和升降压拓扑默认12V输出(FB脚悬空)待机功耗低于50mW良好的线性调整率和负载调整率集成软启动电路内部保护功能:过载保护(OLP)逐周期电流限制(OCP)输出过压保护(OVP)VDD过压、欠压和电压箝位保护封装类型SOP-8与DIP-8典型应用:小家电电源,工业
    7657浏览量
