--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 模拟通道 + 16 数字通道
- 带宽 2.5 GHz
- 最大采样率 20 GSa/s
- ADC 分辨率 10 bit
--- 产品详情 ---
是德MSOS254A|2.5GHz高分辨率混合信号示波器
是德 MSOS254A 是 Infiniium S 系列的 2.5 GHz、4 模拟 + 16 数字通道 高分辨率混合信号示波器(MSO),定位高速数字、射频与信号完整性(SI) 专业测试,是高端研发与一致性验证的主力机型。
一、核心参数(官方精准)
| 参数项 | 规格值 |
通道配置 | 4 模拟通道 + 16 数字通道(MSO 标配) |
带宽 | 2.5 GHz(全通道,可软件升级至 8 GHz) |
最大采样率 | 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道全开) |
ADC 分辨率 | 10 bit(高分辨率模式可达 16 bit) |
信号保真度 | ENOB:8.1 bit;底噪:120 µV;上升时间:172 ps |
存储深度 | 标配 100 Mpts / 通道,最大 800 Mpts / 通道 |
波形捕获率 | 最高 450,000 wfms/s |
显示 | 15 英寸 XGA 多点电容触摸屏,内置 SSD |
标配探头 | 4 × N2873A(500 MHz 无源探头)+ 16 通道逻辑探头 |
二、核心优势
- 2.5 GHz 旗舰带宽,高速总线全覆盖完美支持 PCIe 3.0/4.0、USB 3.2/4、DDR4/DDR5、10G 以太网、5G Sub-6GHz 等高速总线的调试与一致性测试。4 模拟 + 16 数字通道同步捕获,轻松定位复杂系统的时序与信号完整性问题。
- S 系列顶级信号完整性10-bit ADC + 8.1 bit ENOB + 超低底噪(120 µV) 架构,精准捕捉高速眼图、微小纹波、时序抖动、射频杂散等关键细节,测量结果远超传统 8-bit 示波器。
- 超强可扩展,一步到位硬件平台与高端 S 系列(MSOS404A/804A)完全一致,支持带宽、存储、协议、抖动分析、眼图测试等全功能软件升级。前期投入可控,后期可无缝升级至 8 GHz,长期保护投资。
- 高效调试与分析搭载是德专属软件,内置30 + 协议解码(USB/PCIe/CAN FD)、眼图 / 抖动测试、FFT 频谱分析等工具。15 寸大屏 + Windows 系统,操作流畅,复杂测试一键完成。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
