--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟通道 4 通道
- 带宽 4 GHz
- 最大采样率 20 GSa/s
- ADC 分辨率 10 bit
--- 产品详情 ---
是德DSOS404A|4 GHz 4通道高清晰度示波器
是德 DSOS404A 是 Infiniium S 系列的 4 GHz、4 通道 高清晰度(HD)示波器,定位高端高速数字 / 射频研发与一致性测试,是 S 系列中高性能、高带宽的主力型号。
一、核心参数
| 参数项 | 规格值 |
模拟通道 | 4 通道(全通道 4 GHz) |
带宽 | 4 GHz(可软件升级至 8 GHz) |
最大采样率 | 20 GSa/s(2 通道);10 GSa/s(4 通道) |
ADC 分辨率 | 10 bit(高分辨率模式 16 bit) |
信号保真度 | ENOB:7.2 bit;底噪:153 µV;上升时间:107.5 ps |
存储深度 | 标配 100 Mpts / 通道,最大 800 Mpts / 通道 |
波形捕获率 | 最高 300,000 wfms/s |
显示 | 15 英寸 XGA 多点电容触摸屏,240GB SSD |
标配探头 | 4 × N2873A(500 MHz 无源探头) |
二、核心优势
- 4 GHz 黄金带宽,顶级信号完整性
- 覆盖 PCIe 4.0/5.0、USB4、Thunderbolt 3/4、100G 以太网、DDR5 等超高速总线。
- 10-bit ADC + 7.2 bit ENOB,垂直分辨率远超 8-bit 示波器,小信号细节无失真。
- 超低噪声前端(153 µV),精准捕捉高速眼图、射频小信号、电源纹波。
- 超强可升级性
- 带宽 4 GHz → 8 GHz 软件升级,一次投资,终身保护。
- 可扩展为 MSO(MSOS404A),追加 16 路数字通道,支持数模混合调试。
- 高性能硬件与软件
- 20 GSa/s 采样率 + 800 Mpts 深度存储,长时程高速信号一次捕获无丢点。
- 内置 Windows 10,支持第三方软件、快速数据导出与远程控制。
- 完整支持 PCIe 5.0、USB4、DDR5、100G 以太网 协议解码与一致性测试。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
