--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道 4 个模拟通道
- 带宽 1 GHz
- 采样率 16 GSa/s
- 分辨率 10 bit ADC
--- 产品详情 ---
是德MXR104B|1GHz四通道示波器
是德 MXR104B 是 Infiniium MXR B 系列的 4 通道、1 GHz 入门级中高端实时示波器,是 MXR B 系列带宽最低的型号,主打全通道满带宽、硬件加速、8 合 1 集成、可升级至 6 GHz,性价比极高。
核心参数(精准)
| 参数项 | 规格值 |
通道 | 4 个模拟通道(全通道 1 GHz,无降速) |
带宽 | 1 GHz(可软件升级至 6 GHz) |
采样率 | 16 GSa/s(全 4 通道同步) |
分辨率 | 10 bit ADC(高分辨率模式 16 bit) |
精度 | ENOB 最高 9.0 bit,底噪 低至 43 µV,固有抖动 118 fs |
存储深度 | 标配 200 Mpts / 通道,最大 1.6 Gpts(灵活分配) |
集成功能 | 8 合 1(示波器 + 逻辑分析仪 + 协议分析仪 + DVM + 频率计 + 实时频谱仪 + 频响分析仪 + 任意波形发生器) |
性能 | ASIC 硬件加速,抖动分析提速 70%、电源分析提速 65%、FFT 提速 45% |
显示 | 15.6 英寸全高清触摸屏 |
核心特点
- 全通道满带宽:4 路同时 1 GHz/16 GSa/s,无通道捆绑降速,信号保真度高。
- 超强可升级:原厂可从 1 GHz 软升至 6 GHz,也可扩展为 8 通道,投资保护极佳。
- B 系硬件加速:专用 ASIC 芯片,眼图、抖动、电源、FFT 分析显著提速,效率远超 A 系列。
- 超低噪声高保真:10bit 高分辨率、低噪声低抖动,精准捕捉小信号与细节。
- 全能一体机:8 种仪器合一,一站式解决数字、射频、电源、总线测试,节省空间与成本。
- 全面可扩展:可加 16 个数字通道(MSO)、丰富协议解码、应用软件全支持。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
