--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟带宽 4GHz(全 4 通道)
- 同步采样率 16GSa/s
- 模拟通道 4 路
- ADC 分辨率 10bit
--- 产品详情 ---
是德EXR404A 4GHz四通道高精准实时示波器
是德 EXR404A 是 Infiniium EXR 系列4GHz 四通道高性能实时示波器,核心为全 4 通道 4GHz 无衰减带宽、16GSa/s 同步采样,最大 1.6Gpts 存储深度,搭载 10bit ADC 与低噪前端设计,43μV 超低噪声 + 9.0bit ENOB,集成 7 合 1 多功能仪器,采用与 UXR 系列同源的 ASIC 加速芯片,兼顾中高速信号测试的精度、效率与性价比,是 400G 通信、高速电路研发、工业高端测试的核心设备。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 模拟带宽 | 4GHz(全 4 通道) | 无通道带宽衰减,适配 4GHz 内高速信号 |
| 同步采样率 | 16GSa/s | 全通道同时达标,精准捕获高速信号细节 |
| 模拟通道 | 4 路 | 固定四通道,满足中高速单 / 多通道同步测试 |
| 存储深度 | 标配 100Mpts / 通道,最大 1.6Gpts | 可升级拓展,支持长时连续信号记录 |
| ADC 分辨率 | 10bit | 高分辨率模式可达 16bit,垂直分辨率是 8bit 示波器 4 倍 |
| 噪声 / ENOB | 43μV 超低噪声,9.0bit 系统 ENOB | 硬件滤波加持,微弱中高速信号测量更精准 |
| 上升时间 | 860ps(10-90%)/620ps(20-80%) | 精准捕获 4GHz 级高速脉冲信号前沿 |
| 波形刷新率 | >200,000 帧 / 秒 | 快速捕获偶发、瞬态异常信号,便于故障排查 |
| 核心集成功能 | 7 合 1 多功能 | 示波器 / 逻辑分析仪 / 协议分析仪 / DVM / 计数器等 |
| 操作显示 | 15.6 英寸 FHD 电容触控屏 | 支持双屏独立显示,操作直观高效 |
| 核心技术 | 专属 ASIC 加速芯片 | 与 UXR 系列同源,硬件加速绘图与数据处理 |
核心特性与优势
- 全通道中高速性能:4 通道全达 4GHz 无衰减带宽,16GSa/s 同步采样,完美适配 4GHz 级中高速电信号测试,满足 400G 通信、高速电路研发的核心需求。
- 极致精准低噪声:10bit ADC 搭配定制低噪前端,43μV 超低噪声 + 9.0bit ENOB,硬件滤波优化中高速微弱信号,测试数据高保真、可复现,适配研发 / 认证环节。
- ASIC 加速高效率:搭载是德旗舰 UXR 系列同源 ASIC 芯片,硬件加速绘图与数据处理,对比传统示波器,中高速信号测试速度大幅提升,减少测试耗时。
- 深存储 + 快刷新:标配 100Mpts 存储,可升级至 1.6Gpts,支持长时连续信号记录;20 万帧 / 秒高刷新率,轻松捕捉罕见的瞬态、偶发故障信号,故障排查更高效。
- 多功能一体化:集成 7 合 1 仪器功能,一台设备替代多款测试仪表,节省工作台空间与硬件投入;支持协议解码、信号完整性分析等软件选件,适配多场景测试。
- 高性价比适配性:兼顾 4GHz 中高速测试性能与成本控制,是 400G 通信、工业高端测试、消费电子射频研发的高性价比选择,满足中高端测试需求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
