--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟带宽 6GHz(全 8 通道)
- 采样率 16GSa/s(同步采样)
- 模拟通道 8 路
- 波形刷新率 200,000 帧 / 秒
--- 产品详情 ---
是德EXR608A 6GHz 8通道高分辨率实时示波器
是德 EXR608A 是 Infiniium EXR 系列6GHz 8 通道高性能实时示波器,核心为全通道 6GHz 带宽、16GSa/s 同步采样、最大 1.6Gpts 存储深度,搭载 10bit ADC 与低噪前端,9.0bit ENOB+43μV 超低噪声,集成 8 合 1 多功能仪器,适配高速通信、汽车电子、工业自动化等多通道高速信号测试场景,兼顾精准度与性价比,是多通道同步测试的理想选择。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 模拟带宽 | 6GHz(全 8 通道) | 无带宽衰减,适配高速信号测试 |
| 采样率 | 16GSa/s(同步采样) | 全通道同时达到,捕获高速信号细节 |
| 模拟通道 | 8 路 | 满足多通道同步测试需求 |
| 存储深度 | 最大 1.6Gpts,标配 100Mpts / 通道 | 可记录长时信号,适配瞬态、偶发信号捕获 |
| ADC 分辨率 | 10bit,高分辨率模式可达 16bit | 比 8bit 示波器垂直分辨率高 4 倍 |
| 噪声水平 | 低至 43μV,9.0bit 系统 ENOB | 硬件滤波加持,微弱信号测量更精准 |
| 上升时间 | 860ps(10-90%),620ps(20-80%) | 精准捕捉高速脉冲信号前沿 |
| 波形刷新率 | 200,000 帧 / 秒 | 快速捕获偶发异常信号,便于故障排查 |
| 核心功能 | 8 合 1 多功能 | 集成示波器、逻辑分析仪、协议分析仪等 |
| 操作显示 | 15.6 英寸 FHD 触控屏 | 双屏显示,操作直观 |
核心特性与优势
- 全通道高性能:8 路模拟通道均达 6GHz 带宽,16GSa/s 同步采样,无带宽衰减,满足多通道高速信号同步测试,适配高速电路、通信模块等复杂测试场景。
- 高精准低噪声:10bit ADC 搭配低噪前端设计,43μV 超低噪声 + 9.0bit ENOB,硬件滤波优化,微弱信号测量更精准,测试数据可靠,助力研发与认证环节。
- 多功能集成:8 合 1 一体化设计,集成示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、波形发生器等功能,一台设备满足多类测试需求,节省硬件投入与工作台空间。
- 深存储快刷新:最大 1.6Gpts 深存储可记录长时信号,200,000 帧 / 秒高刷新率,轻松捕获偶发、瞬态异常信号,便于故障排查与信号完整性分析。
- 灵活拓展:支持存储深度升级,搭配丰富软件选件,可扩展信号完整性、电源完整性、协议解码等功能,适配不同测试需求,降低长期成本。
- 易操作高效:15.6 英寸触控屏 + 双屏显示,操作直观,历史模式可回溯 1024 个触发事件,分段存储可捕获超 100,000 个触发后事件,提升测试效率。
核心适用场景
- 高速通信测试:5G 基站、光通信模块、高速网络设备的多通道信号同步测试,验证信号完整性与传输稳定性。
- 汽车电子:车载以太网、ADAS 系统、新能源汽车 BMS 等多通道信号测试,满足汽车电子严苛测试标准。
- 工业自动化:工业机器人、PLC、伺服系统的高速控制信号捕获与分析,保障设备稳定运行。
- 电子研发与制造:高速电路设计验证、元器件性能测试、产品故障排查,支持生产环节批量测试。
- 电源分析:开关电源、储能设备的纹波、瞬态响应测试,优化电源设计效率与稳定性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
