--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 模拟带宽 2GHz(全通道)
- 采样率 16GSa/s(同步采样)
- 模拟通道 4 路
- 存储深度 最大 1.6Gpts
--- 产品详情 ---
是德EXR204A/2GHz通用型高性能示波器
是德 EXR204A 是 Infiniium EXR 系列高性价比四通道实时示波器,核心为 2GHz 全模拟通道带宽、16GSa/s 同步采样率、最大 1.6Gpts 存储深度,搭载 10bit 高分辨率 ADC,低至 43μV 噪声 + 9.0bit 系统 ENOB,支持带宽 / 通道数灵活升级,集成 8 合 1 多功能仪器,是电子研发、通信测试、工业自动化等场景的通用型高性能测试方案。
核心技术参数
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 模拟带宽 | 2GHz(全通道) | 可软件升级至 2.5GHz |
| 采样率 | 16GSa/s(同步采样) | 满足高速信号细节捕获 |
| 模拟通道 | 4 路 | 支持升级拓展通道数 |
| 存储深度 | 最大 1.6Gpts | 标配 100Mpts / 通道,可升级 |
| ADC 分辨率 | 10bit | 高分辨率模式可达 16bit |
| 噪声水平 | 低至 43μV | 9.0bit 系统有效位数(ENOB) |
| 上升时间 | 215ps(10-90%)/155ps(20-80%) | 高速脉冲信号精准捕捉 |
| 波形刷新率 | 200,000 帧 / 秒 | 快速捕获偶发异常信号 |
| 核心功能 | 8 合 1 多功能 | 集成示波器 / 逻辑分析仪 / 波形发生器等 |
| 操作显示 | 15.6 英寸 FHD 触控屏 | 双屏显示,操作直观 |
核心特性与优势
- 全通道高性能:4 路模拟通道均达 2GHz 带宽,16GSa/s 同步采样,无带宽衰减,满足多通道高速信号同步测试。
- 高精准低噪声:10bit ADC 搭配低噪前端设计,43μV 超低噪声 + 9.0bit ENOB,微弱信号测量更精准,测试数据可靠。
- 灵活高拓展:支持带宽(2→2.5GHz)、通道数、存储深度全维度升级,一次投入覆盖后续测试需求,降低长期成本。
- 多功能集成:8 合 1 一体化设计,集成示波器、逻辑分析仪、协议分析仪、波形发生器等功能,一台设备满足多类测试需求,节省硬件投入。
- 深存储快刷新:最大 1.6Gpts 深存储可记录长时信号,200,000 帧 / 秒高刷新率,轻松捕获偶发、瞬态异常信号,便于故障排查。
- 多场景适配:兼顾精准度与性价比,适配电子研发、通信设备测试、工业自动化、汽车电子、电源分析等多场景,通用型强。
核心适用场景
- 电子研发与制造:高速电路设计验证、元器件性能测试、产品故障排查,支持生产环节批量测试。
- 通信系统测试:5G/Wi-Fi/ 蓝牙等通信模块信号完整性分析,验证数据传输稳定性与速率。
- 工业与汽车电子:工业自动化设备复杂波形捕获、汽车电子系统信号诊断,满足严苛的工业测试标准。
- 电源分析:开关电源、储能设备的纹波、瞬态响应测试,优化电源设计效率与稳定性。
- 教学与研发实验室:高校电子工程教学、科研机构基础测试,操作直观易上手,适配教学与基础研发需求。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
