--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 电带宽 75/85/>100GHz
- 通道配置 1/2/4 通道 / 模块
- 抖动性能 典型≤90fs RMS
- 采样率 250kSa/s
--- 产品详情 ---
是德N1046A 100GHz超高速电远程采样头
是德 N1046A 是 DCA-X 平台旗舰级超高速电气远程采样头模块,核心为 75/85/>100GHz 可升级带宽、1/2/4 通道灵活选配、低至 90fs 固有抖动,支持扩展至 16 通道同步测试,250kSa/s 高采样率搭配小型化远程探头设计,精准捕捉 224Gb/s 超高速信号细节,是 800G/1.6T 高速电接口研发、高端认证的顶级测试方案。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 电带宽 | 75/85/>100GHz | 带宽支持原厂升级,60GHz 起多档可调 |
| 通道配置 | 1/2/4 通道 / 模块 | 单主机可扩展至16 通道同步测试 |
| 抖动性能 | 典型≤90fs RMS | 搭配 86100D-PTB 时基可低至 50fs |
| 采样率 | 250kSa/s | 量产级高吞吐,兼顾研发精度 |
| 噪声水平 | 低至 275μV | 精准捕捉微弱超高速信号细节 |
| 电气接口 | 1mm 阴头 | 标配 1mm 转 1.85mm 适配器,多规格兼容 |
| 信号支持 | 224Gb/s PAM4/NRZ | 完美适配 56Gbaud 及以上超高速信号 |
| 适配主机 | N1000A/86100D DCA-X | 旗舰级主机专属,全温区保性能 |
| 物理设计 | 小型化远程探头 | 近 DUT 直连设计,最大化保障信号完整性 |
核心特性与核心优势
- 超宽频可升级:75GHz 至 100GHz + 多档位带宽可选,支持后期原厂升级,一次投入覆盖未来超高速测试需求,降低长期成本。
- 极致信号精度:90fs 超低固有抖动 + 275μV 低噪声,精准分析 224Gb/s 超高速信号,眼图、抖动、时序测量达行业顶级标准。
- 通道灵活扩展:1/2/4 通道按需选配,单主机可扩展至 16 通道同步测试,适配单通道精准研发与多通道并行测试全场景。
- 信号完整性拉满:小型化远程探头设计,实现仪器与被测设备近直连,缩短传输路径,减少信号衰减与干扰,测试数据更真实。
- 高吞吐高效率:250kSa/s 高采样率,兼顾超高速信号细节捕捉与批量测试效率,研发 / 认证 / 量产多场景通用。
- 全生态兼容:完美适配 DCA-X 平台光 / 电 / TDR 模块,可组合搭建光电一体化测试系统,融入现有测试环境无压力。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
