--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 测试带宽 35GHz/50GHz(可升级)
- 通道配置 2/4 通道(可升级)
- 抖动性能 ≤90fs RMS
- 采样率 250kSa/s
--- 产品详情 ---
是德N1055A 50GHz TDR/TDT高速阻抗测试模块
是德 N1055A 是 DCA-X 平台专属35/50GHz TDR/TDT 远程采样头模块,核心为 2/4 通道可配、7ps 超快边沿速度、≤90fs 低抖动,支持多模块扩展至 16 通道同步测试,主打高速阻抗与 S 参数精准测量,适配 N1000A/86100D 主机,是高速互连器件信号完整性测试的高性价比经济型方案。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 测试带宽 | 35GHz/50GHz(可升级) | 50GHz 对应 7ps 边沿速度,阻抗测量分辨率更高 |
| 通道配置 | 2/4 通道(可升级) | 单模块独立偏斜控制,多模块扩展至 16 通道 |
| 抖动性能 | ≤90fs RMS | 低抖动保障高速时域测量时序精度 |
| 采样率 | 250kSa/s | 量产级高吞吐,适配批量器件测试 |
| 物理接口 | 2.92mm(35GHz)/1.85mm(50GHz) | 集成 67GHz 二极管限幅器,ESD/EOS 防护 |
| 传输线缆 | 1.27m 稳相电缆 | 低信号损耗,保障测量一致性 |
| 核心功能 | TDR/TDT/S 参数测量 | 支持单端 / 差分 / 共模测试模式 |
| 校准功能 | TDR 夹具去嵌入 / SOLT/ECAL | 消除夹具 / 电缆干扰,实时校准出结果 |
| 适配主机 | N1000A/86100D DCA-X | 单主机最多支持 4 个模块扩展 |
| 数据输出 | Touchstone 格式 | 兼容主流信号分析软件,便于数据复用 |
核心特性与核心优势
- 宽频高速精准测量:35/50GHz 可升级带宽 + 7ps 超快边沿速度,快速捕捉高速互连器件的阻抗细节,S 参数测量精准度高。
- 灵活通道扩展:2/4 通道可配,多模块扩展至 16 通道同步测试,单主机即可满足多端口器件并行测试,降低系统搭建成本。
- 抗干扰高防护:稳相电缆 + 集成式 ESD/EOS 防护,搭配 TDR 夹具去嵌入功能,消除测试链路干扰,测量结果更真实。
- 高性价比量产适配:经济型模块设计,支持 DCA-X 平台多主机兼容,兼顾研发级精准度与量产级测试效率,适配产线批量检测。
- 全模式测试覆盖:原生支持单端、差分、共模测量,Touchstone 格式数据输出,无缝对接后续信号分析流程,操作更高效。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
