--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 测试带宽 >110GHz
- 抖动性能 典型≤50fs RMS
- 等效采样率 250kSa/s
- 通道支持 最多 16 通道同步测量
--- 产品详情 ---
是德N1000A 800G/1.6T高速测试核心主机
是德 N1000A 是 DCA-X 系列宽带宽模块化示波器主机,核心为 > 110GHz 测试带宽、50fs 超低抖动、250kSa/s 高采样率,支持最多 16 通道同步测量,兼容全系列光 / 电 / TDR 模块,是 800G/1.6T 光通信、高速电接口研发与量产的一体化测试核心平台。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 测试带宽 | >110GHz | 适配全系列高速光 / 电模块,覆盖 224Gb/s 信号 |
| 抖动性能 | 典型≤50fs RMS | 温控时基技术,降低环境温度对测量的影响 |
| 等效采样率 | 250kSa/s | 量产级高吞吐量,提升批量测试效率 |
| 通道支持 | 最多 16 通道同步测量 | 多模块扩展,满足并行测试需求 |
| 硬件配置 | i7-9700E/32GB RAM/480GB SSD | 高性能硬件,保障多任务高速运算 |
| 显示规格 | 10.4 英寸 LCD/1024×768 分辨率 | 多色波形显示,支持外部多屏扩展 |
| 模块兼容 | 全系列 DCA-X 光 / 电 / TDR 模块 | 兼容停产老款模块,保护设备投资 |
| 接口控制 | USB3.0/LAN,SCPI 命令集 | 支持远程自动化,适配 LabVIEW/Python 脚本 |
| 工作环境 | +10℃~+40℃全温区保性能 | 实验室 / 产线多场景适配 |
核心特性与核心优势
- 超高速全频段测试:>110GHz 带宽 + 50fs 超低抖动,精准捕捉 800G/1.6T 高速光 / 电信号细节,满足 224Gb/s PAM4 信号测量。
- 高度模块化设计:支持光、电、TDR/TDT/S 参数全类型模块扩展,按需配置测试系统,降低初期投入成本。
- 量产级测试效率:250kSa/s 采样率 + 16 通道同步测量,大幅提升批量测试吞吐量,平衡研发精度与量产效率。
- 全兼容投资保护:支持当前全系列 DCA-X 模块,兼容多款停产老款光 / 电模块,无需更换现有配件,保护前期投资。
- 高精度稳定测量:温控时基技术 + 高时间间隔准确度,减少环境干扰,全温区保障测量精度,测试结果可复现。
- 一体化操作平台:统一 FlexDCA 操作界面,与 86100D 等机型兼容,降低学习成本,实现多设备测量一致性。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
