--- 产品参数 ---
- 成色 二手
- 通道配置 2 路电通道
- 电带宽 20/33GHz(030 选件)
- 等效采样率 最高 250kHz
- 抖动性能 典型 < 170fs(RMS)
--- 产品详情 ---
是德N1094A DCA-M 双电通道采样示波器
是德 N1094A 是 DCA-M 系列2 电通道纯电采样示波器,核心为 20–50GHz 可调电带宽、250kHz 等效采样率、<170fs 抖动、低噪声,适配 25G/100G 高速数字接口的信号完整性与合规性测试,以高性价比双路同步测量能力,成为 SerDes、PCIe、USB4 等高速电信号研发与小批量量产的优选方案。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 2 路电通道,1 路外触发 | 双路电信号同步测量,适配高速数字接口测试 |
| 电带宽 | 20/33GHz(030 选件);20/33/40/50GHz(050 选件),-3dB | 2.4mm 阳头,适配 28/56G SerDes 等高速电输入 |
| 等效采样率 | 最高 250kHz | 满足小批量量产测试吞吐量 |
| 抖动性能 | 典型 < 170fs(RMS) | 保证高速信号时序测量精度 |
| 电噪声底 | 20GHz:310μV;50GHz:600μV | 高灵敏度捕获微弱电信号 |
| 通道偏移 | ±100ps | 支持通道间时延校准,适配双路同步测量 |
| 触发输入 | 带宽 0.5–28.5GHz,灵敏度 200mVpp | SMA 接口,适配高速时钟触发 |
| 接口 / 控制 | USB、LAN,需 FlexDCA 软件控制 | 兼容 86100D 操作习惯,支持远程自动化 |
| 物理特性 | 88.26×207.40×485mm,6.1kg | 紧凑型设计,节省测试台空间 |
核心特性与核心优势
- 双路电同步测量:2 电通道协同,精准捕获高速数字接口的差分信号,适配 SerDes、PCIe 等接口研发与一致性测试。
- 灵活带宽配置:030/050 选件可选 20–50GHz 带宽,适配不同速率信号测试,兼顾成本与性能。
- 高灵敏度与低抖动:电噪声 < 600μV、抖动 < 170fs,保障高速信号幅度与时序测量精度。
- 高吞吐量测试:250kHz 等效采样率,快速完成小批量产品验证,平衡效率与成本。
- FlexDCA 兼容:操作界面与 86100D DCA-X 一致,降低学习成本,保证测量一致性。
- 一体化紧凑型设计:无需额外模块,集成度高,适配实验室与产线部署。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
