--- 产品参数 ---
- 成色 二手
- 通道配置 1 路光通道,1 路外触发
- 带宽 20GHz(-3dBo)
- 等效采样率 最高 100kHz
- 抖动性能 典型 < 100fs
--- 产品详情 ---
是德 N1090A DCA-M 单光通道采样示波器
是德 N1090A 是 DCA-M 系列入门级单光通道采样示波器,核心为1 路光通道、20GHz 光带宽、最高 100kHz 等效采样率、<1μW 光接收噪声、低抖动,适配 1.25–11.3Gb/s 速率(如 10G/1G 光模块)的研发与量产测试,兼具紧凑型设计与高性价比,是中低速光发射机合规性测试的优选方案。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 1 路光通道,1 路外触发 | 适配单通道光信号测试 |
| 带宽 / 波长 | 20GHz(-3dBo)|1250-1600nm | 覆盖 1310/1550nm 主流波长,适配 NRZ 信号 |
| 等效采样率 | 最高 100kHz | 满足中低速光模块量产测试吞吐量 |
| 抖动性能 | 典型 < 100fs | RMS 抖动,保证信号时序测量精度 |
| 光接收噪声 | 1310nm<1μW,1550nm<1μW | 高灵敏度捕获微弱光信号 |
| 数据速率 | 1.244–11.3Gb/s | 适配 1G/10G 光模块标准测试 |
| 触发输入 | 带宽 0.5–12GHz,灵敏度 200mVpp | SMA 接口,适配高速时钟触发 |
| 接口 / 控制 | USB、LAN,需 FlexDCA 软件控制 | 兼容 86100D 操作习惯,支持远程自动化 |
| 物理特性 | 88.26×207.40×485mm,6.3kg | 紧凑型设计,节省测试台空间 |
核心特性与核心优势
- 中低速精准测量:20GHz 带宽 + 低抖动 + 低噪声,适配 1G/10G 光模块眼图、消光比、抖动等合规性测量。
- 高灵敏度光接收:<1μW 噪声,动态范围大,适配长距离光信号衰减测试。
- FlexDCA 兼容:操作界面与 86100D DCA-X 一致,降低学习成本,保证测量一致性。
- 灵活选件扩展:可选 20GHz 电通道(EEC)、CDR 时钟恢复,适配光 - 电联合测试场景。
- 紧凑型量产适配:一体化设计,无需额外模块,集成成本低。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
