--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 路光通道
- 带宽 45GHz(-3dBo)
- 等效采样率 最高 250kHz
- 抖动性能 典型 < 200fs
--- 产品详情 ---
是德N1092D DCA-M 4通道光采样示波器
是德 N1092D 是 DCA-M 系列 4 通道光采样示波器,核心为4 路光通道、45GHz 光带宽、最高 250kHz 等效采样率、<200fs 抖动、低噪声光接收,适配高速光通信模块(如 400G/800G 光模块)的量产测试与研发验证,兼具高吞吐量与紧凑型设计,是光发射机合规性测试的高性价比标杆。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 4 路光通道,1 路外触发 | 适配多通道光信号同步测试 |
| 带宽 / 波长 | 45GHz(-3dBo)|1250-1600nm | 覆盖 1310/1550nm 主流波长,支持 PAM4 测试 |
| 等效采样率 | 最高 250kHz | 量产测试高吞吐量,快速完成批量验证 |
| 抖动性能 | 典型 < 200fs | RMS 抖动,精准测量高速信号时序 |
| 光接收噪声 | 1310nm<5μW,1550nm<5μW | 高灵敏度捕获微弱光信号 |
| 波特率支持 | 8.4-64GBd | 适配 NRZ/PAM4 高速调制格式 |
| 触发 / CDR | 选件 PLK(图案锁定)、CDR(时钟恢复) | 支持协议触发与时钟同步分析 |
| 接口 / 控制 | USB、LAN,需 FlexDCA 软件控制 | 兼容 86100D 操作习惯,支持远程自动化 |
| 物理特性 | 88.26×207.40×485mm,6.3kg | 紧凑型设计,适配量产测试台 |
核心特性与核心优势
- 4 通道并行光测试:4 路光通道同步采集,适配 QSFP-DD/OSFP 等多通道光模块量产测试,提升测试效率。
- 45GHz 高频带宽:覆盖 400G/800G 光通信标准,支持 PAM4 信号 TDECQ / 眼图等合规性测量。
- 高吞吐量 + 低抖动:250kHz 采样率满足量产节拍,<200fs 抖动保证高速信号时序精度。
- 高灵敏度光接收:低噪声光参考接收机,动态范围大,适配长距离光信号衰减测试。
- 紧凑型量产优化:一体化设计,无需额外模块,节省测试台空间,降低集成成本。
- 灵活选件扩展:可选 30/40GHz 电通道、CDR 时钟恢复、PAM4 滤波,适配不同测试场景。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
