--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 2 路模拟通道
- 带宽 200MHz
- 采样率 单通道 5GSa/s
- 存储深度 4Mpts / 通道
- 波形更新率 ≥1,000,000 波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德M9241A 200MHz PXIe模块化示波器
是德 M9241A 是 InfiniiVision M924XA 系列 PXIe 模块化示波器,核心为2 模拟通道、200MHz 带宽、5GSa/s 单通道采样率、100 万波形 / 秒更新率、4Mpts 存储深度,适配低频到中低频信号的自动化测试与多仪器集成场景,兼顾模块化灵活性与高性价比,是 PXIe 平台低成本信号调试的优选模块。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 2 路模拟通道,1 路外触发 | 专注 2 通道常规信号同步测试 |
| 带宽 / 上升时间 | 200MHz|≤1.75ns(10%-90%) | 适配低频到中低频信号测量需求 |
| 采样率 | 单通道 5GSa/s,双通道 2.5GSa/s | 保证信号无混叠失真 |
| 存储深度 | 4Mpts / 通道 | 支持分段存储,记录长时信号 |
| 波形更新率 | ≥1,000,000 波形 / 秒 | 快速捕捉偶发、瞬态故障信号 |
| ADC 分辨率 | 8bit | 适配常规信号测量场景 |
| 触发功能 | 区域触发、边缘触发、脉宽触发等 | 快速隔离目标信号 |
| 接口配置 | PXIe 总线、LAN(LXI Core)、USB | 支持远程控制与数据导出 |
核心特性与核心优势
- PXIe 模块化设计:3U 标准 PXIe 模块,适配自动化测试系统,节省机架空间,便于多模块集成。
- 高采样率 + 高更新率:5GSa/s 单通道采样率结合 100 万波形 / 秒更新率,精准捕获信号与瞬态异常。
- 多功能集成:可选配 20MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、8 位计数器、串行协议解码(I²C/UART/CAN/LIN 等),一台模块实现多仪器功能。
- 智能触发:独有区域触发技术,快速隔离目标信号,提升调试效率。
- 高性价比:200MHz 带宽满足常规信号测试,成本低于同系列更高带宽型号,适合成本敏感型应用。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
