--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 路模拟 + 16 路数字
- 带宽 200MHz
- 采样率 采样率
- 存储深度 20Mpts / 通道(标配)
- 波形更新率 ≥1,300,000 波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德HD304MSO高分辨率混合信号示波器
是德 HD304MSO 是 InfiniiVision HD3 系列 4 通道旗舰高分辨率混合信号示波器,核心为4 模拟 + 16 数字通道、200MHz 基础带宽(软件可升级至 350MHz/500MHz/1GHz)、3.2GSa/s 每通道采样率、14 位 ADC、130 万波形 / 秒更新率、100Mpts 存储深度,以低噪声前端与高分辨率 ADC 为核心,适配多通道电源纹波、高速串行信号、嵌入式系统等高精度混合信号调试场景,兼顾便携与多通道高精度测试需求。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 4 路模拟 + 16 路数字,1 路外触发 | 4+16 通道混合同步测试,适配多信号并行调试 |
| 带宽 / 上升时间 | 200MHz(可升级至 350MHz/500MHz/1GHz)|≤1.75ns(200MHz)/≤450ps(1GHz) | 软件授权无缝升级,无需硬件改造 |
| 采样率 | 3.2GSa/s 每通道 | 全通道高采样,保证高频信号无混叠 |
| 存储深度 | 20Mpts / 通道(标配),100Mpts / 通道(选配) | 支持分段存储,记录长时高精度信号 |
| 波形更新率 | ≥1,300,000 波形 / 秒 | 快速捕捉偶发、瞬态故障信号 |
| ADC 分辨率 | 14bit | 比 12bit ADC 垂直分辨率提升 4 倍,量化更细腻 |
| 本底噪声 | 48μVrms(2mV/div,1GHz/50Ω) | 低噪声前端,精准测量微弱信号 |
| 显示操作 | 10.1 英寸电容触摸屏|InfiniiScan Zone 触控触发 | 手势缩放,秒级隔离目标信号 |
| 接口配置 | USB3.0、LAN(LXI Core)、HDMI | 支持远程控制、数据导出与多屏显示 |
核心特性与核心优势
- 4+16 通道混合同步:4 路模拟 + 16 路数字通道同步采样,精准定位嵌入式系统、电源模块中模拟与数字信号的时序匹配问题。
- 14bit 高分辨率 + 低噪声:14bit ADC 提供 16384 个量化电平,配合 48μVrms 低噪声前端,清晰捕获电源纹波、传感器微小信号等微弱波形,量化精度远超传统 8bit 示波器。
- 带宽灵活升级:200MHz 基础带宽通过官方软件授权直接升级至 1GHz,无需硬件改造,保护设备投资。
- 高更新率 + 智能触发:130 万波形 / 秒更新率结合 InfiniiScan Zone 触控触发,快速定位偶发毛刺、抖动等瞬态异常。
- 便携与高性能平衡:5.8kg 轻量化设计,搭配 10.1 英寸触摸屏,适配实验室与现场测试需求。
- 全面可升级:支持带宽升级、存储深度升级、高级协议解码、电源分析等功能,适配不同测试场景。
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
