--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 路模拟,1 路外触发
- 带宽 1GHz 基础带宽
- 采样率 10GSa/s(全通道)
- 存储深度 4Mpts(全通道)
- 波形更新率 ≥450,000 波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德DSOX6004A数字示波器
是德DSOX6004A数字示波器
是德 DSOX6004A 是 InfiniiVision 6000 X‑Series 高端数字示波器,核心为4 模拟通道、1GHz 基础带宽(可升级至 6GHz)、10GSa/s 全通道采样率、45 万波形 / 秒更新率,集成七合一测试功能,适配高速数字、射频前端、汽车电子等高频 4 路并行调试场景,以 4 通道 + 可升级带宽配置实现高频测试的性能与灵活性平衡,是高频多通道信号测试的专业级高性价比之选。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 4 路模拟,1 路外触发 | 无数字通道,专注 4 路高频模拟信号测试 |
| 带宽 / 上升时间 | 1GHz 基础带宽(可升级至 6GHz)|≤350ps(1GHz) | 精准捕获高频信号边缘细节 |
| 采样率 | 10GSa/s(全通道),20GSa/s(半通道交织) | 保证高频信号无混叠失真 |
| 存储深度 | 4Mpts(全通道) | 标配分段存储,高效记录长时高频信号 |
| 波形更新率 | ≥450,000 波形 / 秒 | 快速捕捉高频偶发、瞬态故障信号 |
| 显示操作 | 12.1 英寸电容触摸屏|InfiniiScan Zone 触控触发 | 手势缩放,秒级隔离目标信号 |
| ADC 分辨率 | 8bit | 兼顾高频信号捕获速度与测量精度 |
| 本底噪声 | 115uVrms(1mV/div,1GHz) | 精准测量微弱高频信号 |
| 接口配置 | USB3.0(主机 / 设备)、LAN(LXI Core)、HDMI、GPIB(可选) | 支持远程控制、数据导出与多屏显示 |
核心特性与核心优势
- 可升级高频带宽:1GHz 基础带宽可升级至 6GHz,适配从千兆到 6GHz 高频信号测试需求,满足产品迭代中的带宽扩展需求。
- 高频信号精准捕获:10GSa/s 全通道采样率,搭配≤350ps 上升时间,完整还原高频信号的边沿、过冲等瞬态特征,115uVrms 本底噪声保障微弱信号测量精度。
- 高更新率 + 智能触发:45 万波形 / 秒更新率结合 InfiniiScan Zone 触控触发,快速定位高频信号中的偶发毛刺、抖动等瞬态异常,提升故障排查效率。
- 七合一集成设计:原生集成示波器 + 频率响应分析仪 + 双通道 20MHz 任意波形发生器 + 数字万用表 + 10 位计数器 + 协议分析仪 + 逻辑分析仪(可选 MSO 升级),节省空间与成本。
- 信号完整性分析:标配直方图、颜色等级显示,支持抖动与眼图分析,轻松评估高速数字总线、射频前端信号的完整性。
- 全面可升级:支持带宽升级、添加数字通道(升级为 MSOX6004A)、软件功能升级,可添加高级协议解码、射频触发、电源分析等功能,保护设备投资。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
