--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 路模拟 + 16 路数字
- 带宽 500MHz
- 采样率 5GSa/s(全通道)
- 存储深度 4Mpts(半通道)
- 波形更新率 ≥100 万波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德MSOX4054G混合信号示波器
是德MSOX4054G混合信号示波器
是德 MSOX4054G 是 InfiniiVision 4000G X‑Series 中高端混合信号示波器,核心为4 模拟 + 16 数字通道、500MHz 原生带宽、5GSa/s 采样率、100 万波形 / 秒更新率,集成七合一测试功能,适配嵌入式、汽车电子、电源与通信设备等混合信号调试场景,是 500MHz 带宽段兼顾性能与成本的优选方案。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 4 路模拟 + 16 路数字,1 路外触发 | 模拟数字协同分析,原生混合信号测试配置 |
| 带宽 / 上升时间 | 500MHz 原生带宽|≤700ps | 精准捕获中高速信号细微变化 |
| 采样率 | 5GSa/s(全通道),10GSa/s(半通道交织) | 保证 500MHz 信号细节无丢失 |
| 存储深度 | 4Mpts(半通道)|2Mpts(全通道) | 支持分段存储,高效记录关键信号片段 |
| 波形更新率 | ≥100 万波形 / 秒 | 快速捕捉偶发、随机故障信号 |
| 显示操作 | 12.1 英寸电容触摸屏|InfiniiScan Zone 触控触发 | 支持手势缩放,秒级隔离目标信号 |
| ADC 分辨率 | 12bit | 相比 8bit 量化精度提升 4 倍,还原微弱信号 |
| 接口配置 | USB3.0(主机 / 设备)、LAN(LXI Core)、HDMI、GPIB(可选) | 支持远程控制、数据导出与多屏显示 |
核心特性与核心优势
- 4+16 混合通道协同分析:同步采集模拟与数字信号,无需额外搭配逻辑分析仪,满足复杂电路调试需求。
- 百万波速 + 智能触发:100 万波形 / 秒更新率结合区域触摸触发,快速捕捉高频毛刺、信号抖动等偶发问题,提升故障排查效率。
- 七合一集成设计:原生集成示波器 + 协议分析仪 + 双通道 20MHz 任意波形发生器 + 3 位电压表 + 8 位计数器 + 频率响应分析仪(波特图)+HDTV 视频分析,节省空间与成本。
- 全场景协议解码:标配 I²C/SPI/UART/CAN/LIN/USB-PD/Ethernet 等协议触发与解码,快速定位总线通信故障。
- 硬件加速测量 + 直方图分析:硬件加速测量模块快速计算关键参数,波形与测量直方图直观展示信号参数分布,辅助分析信号稳定性。
- 全面可升级:支持带宽升级、软件功能升级,可添加高级协议解码、电源分析、射频触发等功能,保护设备投资。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
