--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 2 路模拟 + 16 路数字通道
- 带宽 200MHz
- 采样率 5GSa/s(半通道交织)
- 存储深度 每通道最大 4Mpts
- 波形更新率 最大为 100 万波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德MSOX3022G混合信号示波器
是德MSOX3022G混合信号示波器
是德 MSOX3022G 是 InfiniiVision 3000G X-Series 混合信号示波器,核心为2 模拟 + 16 数字通道、200MHz 原生带宽,标配 4Mpts 存储深度、100 万波形 / 秒更新率,集成七合一测试功能,是中低速段混合信号调试的高性价比方案,适配汽车电子、嵌入式开发、工业控制、电源分析等多场景测试需求。
核心技术参数(官方标配)
| 参数类别 | 核心指标 | 补充说明 |
| 通道配置 | 2 路模拟 + 16 路数字通道,1 路外触发 | 混合信号原生配置,无需额外升级 |
| 带宽 / 上升时间 | 200MHz 原生带宽|≤1.75ns | 精准捕获中低速尖峰、瞬态信号 |
| 采样率 | 5GSa/s(半通道交织),2GSa/s(全通道) | 保证 200MHz 信号细节无丢失 |
| 存储深度 | 每通道最大 4Mpts | 支持分段存储,高效记录关键信号片段 |
| 波形更新率 | 最大为 100 万波形 / 秒 | 快速捕捉偶发、随机故障信号 |
| 显示操作 | 8.5 英寸电容触摸屏|区域触摸触发 | 支持手势缩放,秒级隔离目标信号 |
| ADC 分辨率 | 模拟通道 12-bit,数字通道 1-bit | 相比 8-bit 量化精度提升 4 倍,还原微弱信号 |
| 接口配置 | USB3.0(主机 / 设备)、LAN(LXI Core)、VGA | 支持远程控制、数据导出与多屏显示 |
核心特性与核心优势
1. 2+16 同步采集,模拟数字协同分析
2 路模拟通道监测中低速模拟信号(电压、纹波、时序),16 路数字通道跟踪逻辑控制信号,实现模拟 - 数字信号同步触发与解码,快速定位混合信号交互故障,无需额外搭配逻辑分析仪。
2. 百万波速 + 智能触发,不漏掉任何偶发故障
100 万波形 / 秒超高更新率,结合专属区域触摸触发技术,可手动框选屏幕任意信号区域作为触发条件,秒级隔离目标信号,轻松捕捉毛刺、丢帧、电压跌落等偶发瞬态问题,故障排查效率提升数倍。
3. 七合一集成设计,一机替代多款测试设备
原生集成示波器 + 协议分析仪 + 20MHz 任意波形发生器 + 3 位电压表 + 8 位计数器 + 频率响应分析仪(波特图)+HDTV 视频分析,无需额外购置外设,节省实验室空间与设备成本,开箱即用。
4. 全场景协议解码,适配工业 / 汽车主流总线
标配 I²C/SPI/UART/CAN/LIN/USB-PD 等常用串行协议触发与解码,波形上实时叠加协议数据帧标注,快速定位总线通信错误、数据丢失、时序不匹配问题,适配汽车电子、工业控制总线测试需求。
5. 硬件加速测量 + 直方图分析,数据更精准
搭载硬件加速测量模块,快速计算频率、周期、纹波有效值、上升 / 下降时间等关键参数,无需等待软件运算;标配波形与测量直方图,直观展示信号参数分布规律,辅助分析信号稳定性与一致性。
6. 全面可升级,保护设备投资
支持后期带宽升级、软件功能升级,可根据测试需求添加高级协议解码、电源分析、射频触发等功能,无需更换新机,适配研发测试需求的动态变化。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
