--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 通道配置 4 路模拟通道,16 路数字通道
- 带宽 1GHz
- 实时采样率 5GSa/s(单 / 多通道)
- 存储深度 4M 点 / 通道
- 波形更新率 1,000,000 波形 / 秒
--- 产品详情 ---
是德MSOX3104A:1GHz混合信号示波器
是德 MSOX3104A 属于 InfiniiVision 3000 X‑Series 台式混合信号示波器,核心为 4 模拟 + 16 数字通道、1GHz 带宽、5GSa/s 采样率、4M 点存储深度、1,000,000 波形 / 秒更新率,面向高速嵌入式、通信与汽车电子研发,可同步测量 4 路模拟 + 16 路数字信号,具备高带宽与高速混合信号分析能力,适配 1GHz 及以下高速测试场景。
核心定位与用途
面向高速嵌入式开发、通信与汽车电子研发、高速数字与模拟混合电路调试,用于 4 路模拟 + 16 路数字信号同步采集分析,测量电压、频率、周期、占空比、上升 / 下降时间等参数,支持数学运算、FFT 频域分析、串行总线(I²C/SPI/UART/CAN/LIN/Ethernet)协议调试,满足高速混合信号电路验证、故障排查与复杂系统研发需求,尤其适配需要 1GHz 带宽的高速测试场景。
核心技术参数表
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 通道配置 | 4 路模拟通道,16 路数字通道,1 路外触发 | 标配 16 路数字通道 |
| 带宽 | 1GHz(可升级) | 满足高速测试需求 |
| 实时采样率 | 5GSa/s(单 / 多通道) | 保证高速信号细节完整捕获 |
| 存储深度 | 4M 点 / 通道 | 适配长时间高速信号记录 |
| 波形更新率 | 1,000,000 波形 / 秒 | 快速捕捉偶发 / 瞬态信号 |
| 上升时间 | ≤450ps(1GHz 对应) | 符合带宽理论值 |
| 垂直灵敏度 | 1mV/div 至 10V/div | 1MΩ 输入阻抗,8pF 输入电容 |
| 显示 | 10.1 英寸电容触控 LCD | 多语言界面,操作便捷 |
| 接口 | USB 3.0(主机 / 设备)、LAN(LXI Core)、外触发输入 | 支持数据导出与远程控制 |
| 校准周期 | 2 年 | 保证测量精度 |
| 尺寸 / 重量 | 426×178×175mm,约 5.4kg | 台式紧凑设计,易搬运 |
核心特性与优势
- 4+16 混合信号同步测量:4 路模拟 + 16 路数字通道同步采集,适配高速嵌入式系统 “模拟电路 + 数字控制” 的混合测试场景,可快速定位数字与模拟信号交互故障。
- 1GHz 带宽与 5GSa/s 采样率:1GHz 带宽搭配 5GSa/s 采样率,可快速、精准捕获高速数字信号与模拟信号,避免信号混叠与失真,清晰呈现信号边沿、过冲、振铃等瞬态特征。
- 1,000,000 波形 / 秒更新率:超高波形更新率,快速捕捉偶发毛刺、瞬态信号,提升故障排查效率。
- 丰富扩展功能:支持可选内置 20MHz 函数发生器、3 位电压表、串行协议触发与分析、电源分析等,一机多用,拓展使用场景。
- 教学与专业功能融合:内置帮助系统与培训信号,新手快速上手;标配数学运算(+、‑、×、÷、FFT),满足教学与研发的专业分析需求。
- 易用与低维护:支持 USB 存储与 LAN 远程控制,数据导出为 CSV/PNG,便于研发报告生成与团队协作。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
