--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 带宽 70MHz(标配)
- 实时采样率 2GSa/s(单通道);1GSa/s(4 通道)
- 存储深度 2M 点 / 通道(单通道)
- 通道配置 4 路模拟通道,1 路外触发
--- 产品详情 ---
是德DSOX1204G示波器:70/100/200 MHz
是德 DSOX1204G 是 InfiniiVision 1000 X‑Series 台式数字示波器,核心为 4 模拟通道、70/100/200MHz 可升级带宽、2GSa/s 采样率、2M 存储深度,标配 20MHz 内置函数发生器,20 万波形 / 秒更新率,适配电子研发、产线质检、教育教学等 4 通道同步测试场景,集成多合一功能,性价比突出。
核心定位与用途
面向消费电子、汽车电子、工业控制、高校教学等场景,用于 4 路模拟信号同步采集与分析,测量电压、频率、周期、占空比、上升 / 下降时间、相位差等参数,支持串行总线(I²C/SPI/UART/CAN/LIN)协议调试、电源纹波分析、时域 / 频域(FFT)联合分析,以及频率响应分析(FRA),满足多通道电路验证、故障排查与批量生产测试需求。
核心技术参数表
| 参数 | 指标 | 备注 |
| 通道配置 | 4 路模拟通道,1 路外触发,内置 20MHz 函数发生器(标配) | 外触发支持 2GSa/s 采样 |
| 带宽 | 70MHz(标配);100/200MHz(软件升级,选件 D1200BW1A/D1200BW2A) | 按应用需求灵活升级 |
| 实时采样率 | 2GSa/s(单通道);1GSa/s(4 通道) | 保证高频信号细节捕获 |
| 存储深度 | 2M 点 / 通道(单通道);1M 点 / 通道(4 通道) | 可存储更长时间信号,便于分析 |
| 波形更新率 | 200,000 波形 / 秒 | 快速捕捉偶发 / 瞬态信号 |
| 垂直灵敏度 | 500μV/div 至 10V/div | 1MΩ 输入阻抗,16pF 输入电容 |
| 上升时间 | ≤5ns(70MHz);≤3.5ns(100MHz);≤1.75ns(200MHz) | 按带宽等级对应 |
| 函数发生器 | 20MHz,正弦 / 方波 / 三角波 / 脉冲 / 噪声等 | 可作信号激励,简化测试流程 |
| 显示 | 7 英寸 WVGA 彩色 TFT LCD(电容触控) | 操作直观,支持多点触控 |
| 接口 | USB 2.0(主机 / 设备)、LAN(LXI Core)、外触发输入 | 支持数据导出与远程控制 |
| 校准周期 | 5 年 | 降低维护成本 |
| 尺寸 / 重量 | 314×165×130mm,约 3.2kg | 台式紧凑设计,易搬运 |
核心特性与优势
- 4 通道并行 + 内置函数发生器,一机多用:4 路模拟通道同步采集,标配 20MHz 函数发生器,无需额外仪器即可完成激励‑响应测试,提升测试效率与性价比。
- 专业测量与分析能力:标配波特图(FRA)、模板测试、数学运算(+、‑、×、÷、FFT)、串行协议解码(I²C/SPI/UART/CAN/LIN),满足复杂信号分析需求。
- 易用与低维护:内置帮助系统与培训信号,新手快速上手;5 年校准周期降低长期维护成本。支持 USB 存储与 LAN 远程控制,数据导出为 CSV/PNG,便于报告生成与团队协作。
- 可扩展带宽与灵活升级:70MHz 基础带宽可通过软件升级至 200MHz,保护前期投资,适配未来需求变化。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
