--- 产品参数 ---
- 频率范围 100kHz‑3GHz
- 端口配置 双端口
- 系统阻抗 50Ω/75Ω 可选
- 最大输出功率 10dBm
- 扫描速度 最大 1000 点 / 秒
- 外形尺寸 425mm (宽)×177mm (高)×495mm (深)
- 重量 约 16kg
--- 产品详情 ---
安捷伦/是德E5061B双端口矢量网络分析仪
是德科技 E5061B 属于 ENA‑L 系列双端口矢量网络分析仪,核心优势是低频可扩展至 5Hz、覆盖 5Hz‑3GHz,兼顾射频 S 参数与低频增益相位 / 阻抗 / 直流偏置测量,适配汽车电子、CATV、医疗电子等跨频段测试场景,是产线质检与基础研发的高性价比宽频测量平台。以下为专业细化内容:
核心定位与用途
面向低频电源环路、音频电路、射频无源器件(滤波器、耦合器、电缆)、CATV 组件、汽车电子传感器、无线充电线圈等跨频段测试场景,用于 S 参数、回波损耗、插入损耗、群延迟、增益相位、阻抗分析等,解决低频至射频的一体化测量与批量质检需求。
核心特性与优势
- 宽频跨域测量能力
- 基础款 100kHz‑3GHz,LF‑RF 选件可扩至 5Hz‑3GHz,单台覆盖低频至射频,减少仪器切换成本。
- 系统动态范围 120dB(10Hz IFBW,300kHz‑3GHz),迹线噪声 0.005dBrms(3kHz IFBW,1MHz‑3GHz),测量稳定精度高。
- 端口阻抗可选 50Ω/75Ω,适配无线通信与有线电视不同场景。
- 多功能扩展适配性
- 可选 S 参数或 T/R 测试配置,LF‑RF 选件含增益相位测试端口与 ±40V/100mA 直流偏置源,支持直流偏置下的阻抗测量。
- 005 阻抗分析选件可测 R/L/C 等效参数,006 无线功率传输分析选件适配线圈效率测量,010 时域选件支持 TDR 故障定位。
- 支持夹具去嵌入与电缆 SRL 分析,提升被测件真实特性测量精度。
- 高效测试与系统集成
- 最大扫描速度 1000 点 / 秒,IFBW 10Hz‑30kHz 可调,兼顾速度与精度。
- 内置 VBA 编程,支持自定义脚本与 ATE 集成,兼容 GPIB、USB、LAN(LXI 标准),远程控制便捷。
核心技术参数表
| 参数 | 指标(E5061B) | 备注 |
| 频率范围 | 100kHz‑3GHz(LF‑RF 选件:5Hz‑3GHz) | 基础 / 扩展频率覆盖,适配跨频段测试 |
| 端口配置 | 双端口,T/R 或 S 参数测试集 | 按需选择,平衡成本与精度 |
| 系统阻抗 | 50Ω/75Ω 可选 | 适配通信与 CATV 等场景 |
| 动态范围 | 120dB@10Hz IFBW(300kHz‑3GHz) | 保证微弱信号测量精度 |
| 迹线噪声 | 0.005dBrms@3kHz IFBW(1MHz‑3GHz) | 测量结果稳定可靠 |
| IFBW | 10Hz‑30kHz(1、3 步进) | 兼顾速度与精度 |
| 最大输出功率 | 10dBm | 避免被测件过载 |
| 扫描速度 | 最大 1000 点 / 秒 | 提升产线测试效率 |
| 直流偏置(LF‑RF 选件) | ±40V,100mA | 支持偏置下阻抗测量 |
| 通信接口 | GPIB、USB、LAN | 适配远程控制与系统集成 |
| 外形尺寸 | 425mm (宽)×177mm (高)×495mm (深),约 16kg | 标准机架安装,适配实验室与产线 |
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
