企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
罗德施瓦茨FSVA3030信号频谱分析仪-30GHz
型号: 罗德施瓦茨FSVA3030
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 10Hz-30GHz
  • 最大分析带宽 1GHz
  • 相位噪声 <-127dBc/Hz
  • 总电平不确定度 低至 0.29dB
  • 尺寸 425mm (宽)×132mm (高)×575mm (深)
  • 重量 约 20kg
--- 产品详情 ---
罗德施瓦茨 FSVA3030 是 FSVA3000 系列的 30GHz 旗舰型号,以 10Hz-30GHz 频率覆盖、1GHz 最大分析带宽、低相位噪声与高动态范围为核心,适配 5G NR、航空航天、射频器件研发与产线高速测试,兼顾信号解调、频谱分析与 EMI 预兼容评估,是无线通信与射频工程的高性能测量平台。
核心定位与用途
面向 5G 基站 / 终端、航空航天射频链路、卫星通信、雷达系统、射频元器件(功放 / 滤波器 / 混频器)的研发与生产测试,解决宽频带信号捕获、低相位噪声频谱分析、多载波解调、邻道泄漏比(ACLR)与误差矢量幅度(EVM)精确评估等需求,适配 3GPP 5G NR、LTE-Advanced、WLAN 802.11ax 等协议标准。
核心特性与优势
  1. 宽频高精度频谱分析
    • 频率范围 10Hz-30GHz(选件 FSV3-B710 可至 2Hz-30GHz),1GHz 最大分析带宽,支持多载波并行捕获。
    • 1GHz 载波、10kHz 偏置下 SSB 相位噪声<-127dBc/Hz(B710 选件),DANL 典型值 - 151dBm(1GHz,前置放大器关闭),总电平不确定度低至 0.29dB,保证微弱信号与杂散测量精度。
    • 基于 FFT 的 ACLR 测量速度较传统扫描大幅提升,适配产线高速筛选。
  2. 多标准信号解调与协议分析
    • 支持 5G NR(上下行)、LTE、WLAN、蓝牙、卫星通信等信号解调,EVM 测量精度<1%,满足通信终端与基站一致性测试。
    • 增强型计算机功能选件(FSV3-B114)提供四核 CPU 与 PCIe 3.0 总线,提升 I/Q 数据处理与解调速度,10Gbit/s LAN 选件支持高速数据传输至云端测试系统。
  3. 灵活扩展与高效集成
    • 支持外部混频器扩展频率上限,可选 30dB 射频前置放大器(FSV3-B24)提升微弱信号灵敏度。
    • 多点触摸图形界面 + SCPI 记录器,支持基于事件的操作与远程控制,适配 ATE 自动化测试系统,兼容 GPIB、LAN、USB 接口。
核心技术参数表
参数指标(FSVA3030)备注
频率范围10Hz-30GHz(FSV3-B710 选件:2Hz-30GHz)基础频率覆盖,适配绝大多数射频应用
最大分析带宽1GHz支持多载波并行分析,适配 5G NR 大带宽信号
相位噪声<-127dBc/Hz(1GHz,10kHz 偏置,B710 选件)保证频谱纯度测量精度
DANL典型值 - 151dBm(1GHz,前置放大器关闭)微弱信号检测能力强
总电平不确定度低至 0.29dB测量结果可信度高
EVM 精度<1%(5G NR 信号,适配协议选件)满足通信标准一致性测试
分析带宽选项40MHz(标配)、200MHz、400MHz、1GHz(可选)按需扩展带宽,平衡成本与性能
接口GPIB、LAN、USB,可选 10Gbit/s LAN、LO/IF 外部连接适配远程控制与系统集成
外形尺寸425mm (宽)×132mm (高)×575mm (深),约 20kg标准机架安装,适配实验室与产线
典型应用5G 通信、航空航天、射频器件研发与生产测试宽频带信号分析与协议解调
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
