企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
横河WT2030数字功率计-WT2000系列
型号: WT2030
品牌: YOKOGAWA(横河)
--- 产品参数 ---
  • 输入单元 2 或 3 个(电压 + 电流对)
  • 基本精度 ±(读数 0.04%+ 量程 0.04%)
  • 带宽 DC、2Hz‑500kHz(功率上限 300kHz)
  • 外形尺寸 426mm (宽)×132mm (高)×400mm (深)
--- 产品详情 ---
横河 WT2030 是 WT2000 系列中 2/3 输入单元的高性能数字功率计,核心为多通道同步测量、DC/2Hz‑500kHz 带宽、±(0.04% 读数 + 0.04% 量程) 功率精度,适配三相电力设备、工业电源、变频器等稳态 / 低频瞬态功率与能效评估,兼顾研发与产线测试,已停产,替代方案为 WT1800E 系列。
核心定位与用途
面向变压器、电机、变频器、UPS、光伏逆变器等电力电子与工业电气系统,用于交直流电压 / 电流 / 功率 / 功率因数 / 谐波 / 电能的多通道同步测量、能效评估、谐波分析、闪变测试,核心解决低功率因数、低频瞬态信号下的精确测量需求,适配 IEC61000‑3‑2/3 等标准测试。
核心特性与优势
  1. 2/3 通道高精度同步测量
    • 2 或 3 个输入单元(电压 + 电流对),基本功率精度 ±(读数 0.04%+ 量程 0.04%)(45Hz‑66Hz),零功率因数下误差仅 ±0.1% 量程,低功率因数场景优势明显。
    • 频率覆盖 DC、2Hz‑500kHz(功率测量上限 300kHz),高速采样结合数字滤波,精准捕捉低频瞬态信号。
    • 支持最多 50 次谐波分析(/HRM 选件)、闪变测量(/FL 选件),适配 EMC 与能效标准测试。
  2. 多场景适配与扩展
    • 直接输入:电压 10V‑600Vrms,电流 1A‑30A,外部分流器输入(50/100/200mV)适配大电流。
    • 峰值因数适配工业负载,支持电能双向积分,满足充放电 / 买卖电测量需求。
    • 14 通道 D/A 输出(/DA 选件)、内置打印机(/B5 选件),适配 ATE 系统与数据记录需求。
  3. 高效集成与操作
    • 标配 GPIB(‑C1)、RS‑232‑C(‑C2),数据更新率 250ms,可同步输出 36 项测量值,提升产线测试效率。
    • 支持单 / 三相多接线方式,适配复杂工业布线,面板操作便捷,支持 MATH 函数计算输入‑输出效率。
核心技术参数表
参数指标(WT2030)备注
输入单元2 或 3 个(电压 + 电流对)适配三相三线 / 四线、单相两 / 三线等接线
基本精度±(读数 0.04%+ 量程 0.04%)45Hz‑66Hz,零功率因数误差 ±0.1% 量程
带宽DC、2Hz‑500kHz(功率上限 300kHz)适配低频至中频工业信号
电压量程10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600Vrms直接输入,覆盖工业常用电压
电流量程1A、2A、5A、10A、20A、30A直接输入,外部分流器扩展大电流
谐波分析最多 50 次(基波 40Hz‑60Hz)需 / HRM 选件,适配 EMC 标准
通信接口GPIB(‑C1)、RS‑232‑C(‑C2)可选 D/A 输出(14 通道)
外形尺寸426mm (宽)×132mm (高)×400mm (深)重量:3 单元型约 13kg,2 单元型约 10kg
典型应用变压器、电机、变频器、UPS、光伏逆变器
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
