--- 产品参数 ---
- 输入单元 6 个(电压 + 电流对)
- 基本精度 ±(0.05% 读数 + 0.05% 量程)
- 带宽 DC、0.1Hz‑5MHz(‑3dB 典型)
- 采样率 2MS/s,16 位分辨率
- 电压量程 1.5V‑1000Vrms(12 档)
- 外形尺寸 213mm (宽)×88mm (高)×482mm (深)
- 重量 约 10kg
--- 产品详情 ---
横河WT1806E高性能功率分析仪-WT1806E
横河 WT1806E 是 WT1800E 系列中 6 输入单元的旗舰款高性能功率分析仪,核心为 6 通道同步测量、2MS/s 采样、5MHz 带宽、±(0.05% 读数 + 0.05% 量程) 功率精度,适配新能源汽车电驱、光伏逆变器、储能 PCS、航空电源等复杂多端口电力电子系统的研发验证与产线高精度测试,已全面替代老款 WT1806。
核心定位与用途
面向双三相系统、多模块并联、双向能量流动的复杂电力电子场景,如新能源汽车 OBC + 电机驱动、光伏逆变器 + 储能 PCS、航空航天多通道电源系统等,用于交直流功率、能效、谐波、瞬态的同步测量,解决高频开关信号、多端口效率、低功率因数下的精确评估需求,适配 IEC62301、ISO 15118 等标准测试。
核心特性与优势
- 6 通道高精度同步测量
- 基本功率精度 ±(0.05% 读数 + 0.05% 量程)(45Hz‑66Hz),1%‑110% 量程内精度保证,低功率因数下误差小。
- 带宽 DC/0.1Hz‑5MHz(‑3dB 典型),2MS/s 采样率(16 位),捕捉高频开关与瞬态信号。
- 支持 500 次谐波分析,可选双路谐波同步测逆变器输入 / 输出,适配双向能量流动场景。
- 双三相系统适配与扩展
- 6 个输入单元(电压 + 电流对),可测 2 组三相系统,同步评估输入‑输出效率,无需多台仪器拼接。
- 5A/50A 电流模块可选,5A 模块最小 10mA 量程(可测 100μA),50A 模块适配大电流场景,支持外部传感器输入(/EX6)扩展至 2000A。
- 峰值因数 300,适配 SiC/GaN 器件高频非线性负载,支持充放电 / 买卖电双向积分。
- 高效集成与智能操作
- 8.4 英寸彩色触摸屏,波形 / 数值同屏显示,内置电机评价功能(/MTR),可测转速、转矩、机械功率与效率。
- 标配 LAN、GPIB、USB,可选 D/A 输出(/DA20)与光纤接口,适配 ATE 系统与 PLC 集成,支持 Modbus/TCP 协议。
- 半机架模块化设计,支持多台同步扩展通道,数据更新率 10ms,满足产线高速测试需求。
核心技术参数表
| 参数 | 指标(WT1806E) | 备注 |
| 输入单元 | 6 个(电压 + 电流对) | 可测 2 组三相系统,同步评估输入‑输出效率 |
| 基本精度 | ±(0.05% 读数 + 0.05% 量程) | 45Hz‑66Hz,1%‑110% 量程内保证 |
| 带宽 | DC、0.1Hz‑5MHz(‑3dB 典型) | 电压 / 电流通道,适配高频开关电源 |
| 采样率 | 2MS/s,16 位分辨率 | 精准捕捉瞬态信号 |
| 电压量程 | 1.5V‑1000Vrms(12 档) | 直接输入,最大 1100V(峰值) |
| 电流量程 | 5A 模块:10mA‑5A(9 档);50A 模块:1A‑50A(6 档) | 5A 模块最小可测 100μA |
| 谐波分析 | 最多 500 次,基波 40‑70Hz | 可选双路谐波(/G6),适配双向能量流动 |
| 通信接口 | LAN、GPIB、USB,可选 D/A 输出、光纤 | 支持 Modbus/TCP 协议 |
| 外形尺寸 | 213mm (宽)×88mm (高)×482mm (深),约 10kg | 半机架,模块化设计 |
| 典型应用 | 新能源汽车电驱、光伏 + 储能、航空电源、双三相变频器 | 多端 |
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
