企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏鑫诚电子有限公司
深圳市宏鑫诚电子有限公司是二手电子测量仪器仪表经销商,致力于打造“靠谱、高效、专业”的二手仪器交易与服务平台。
695 内容数 1.9w 浏览量 1 粉丝
横河WT1804E功率分析仪WT1802E/WT1806E
型号: WT1804E
品牌: YOKOGAWA(横河)
--- 产品参数 ---
  • 输入单元 4 个(电压 + 电流对)
  • 基本精度 ±(读数 0.05%+ 量程 0.05%)
  • 带宽 DC、0.1Hz‑5MHz(‑3dB 典型)
  • 采样率 2MS/s,16 位分辨率
  • 外形尺寸 213mm (宽)×88mm (高)×482mm (深)
  • 重量 约 10kg
--- 产品详情 ---
横河WT1804E高性能功率分析仪-WT1802E、WT1806E
横河 WT1804E 是 WT1800E 系列中 4 输入单元的高性能功率分析仪,核心为 4 通道同步测量、2MS/s 采样、5MHz 带宽、±0.05% 功率精度,适配新能源汽车电驱、光伏逆变器、工业电源等多端口高精度功率与能效评估,兼顾研发验证与产线测试,已全面替代老款 WT1804。
核心定位与用途
面向新能源汽车 OBC、电机驱动、光伏逆变器、储能 PCS、工业变频器等复杂电力电子系统,用于交直流电压 / 电流 / 功率 / 功率因数 / 谐波 / 电能的多通道同步测量、能效评估、瞬态分析、产线批量验证,核心解决高频开关信号、多端口效率、低功率因数下的精确测量需求,适配 IEC62301、ISO 15118 等标准测试。
核心特性与优势
  1. 4 通道高精度同步测量
    • 4 个输入单元(电压 + 电流对),基本功率精度 ±(读数 0.05%+ 量程 0.05%)(45Hz‑66Hz),1%‑110% 量程内精度保证,低功率因数下误差小。
    • 频率覆盖 DC、0.1Hz‑5MHz,2MS/s 采样率(16 位),精准捕捉高频开关与瞬态信号。
    • 支持 500 次谐波分析,可选双路谐波同步测逆变器输入 / 输出,适配双向能量流动场景。
  2. 多场景适配与扩展
    • 直接输入:电压 1.5V‑1000Vrms,电流 5A/50A 模块可选(5A 模块最小 10mA 量程,可测 100μA),外部传感器输入(/EX4)适配大电流。
    • 峰值因数 300,适配 SiC/GaN 器件高频非线性负载,支持充放电 / 买卖电双向积分。
    • 8.4 英寸彩色触摸屏,支持波形 / 数值同屏显示,内置电机评价功能(/MOT),可测转速、转矩、机械功率与效率。
  3. 高效集成与远程控制
    • 标配 LAN、GPIB、USB,可选 D/A 输出(/DA20)与光纤接口,适配 ATE 系统与 PLC 集成。
    • 半机架模块化设计,支持多台同步扩展通道,数据更新率 10ms,满足产线高速测试需求。
    • 单通道偏移校正(Null 功能),降低环境噪声影响,提升微小信号测量精度。
核心技术参数表
参数指标(WT1804E)备注
输入单元4 个(电压 + 电流对)4 通道同步测量,适配 1 组三相 + 1 组单相或 4 组单相
基本精度±(读数 0.05%+ 量程 0.05%)45Hz‑66Hz,1%‑110% 量程内保证
带宽DC、0.1Hz‑5MHz(‑3dB 典型)电压 / 电流通道,适配高频开关电源
采样率2MS/s,16 位分辨率精准捕捉瞬态信号
电压量程1.5V、3V、6V、15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V直接输入,最大 1100V(峰值)
电流量程5A 模块:10mA‑5A(9 档);50A 模块:1A‑50A(6 档)5A 模块最小可测 100μA
谐波分析最多 500 次,基波 40‑70Hz可选双路谐波(/H2),适配双向能量流动
通信接口LAN、GPIB、USB,可选 D/A 输出(/DA20)、光纤适配现代测试系统
外形尺寸213mm (宽)×88mm (高)×482mm (深),约 10kg半机架,模块化设计
典型应用新能源汽车 OBC、电机驱动、光伏逆变器、储能 PCS多端口同步测量与能效评估
与 WT1802E、WT1806E 核心差异
对比项WT1804EWT1802EWT1806E核心差异
输入单元4 个2 个6 个通道数量不同,适配多端口场景差异
最大电流50A(直接),外部传感器可扩展50A(直接)50A(直接)电流测量能力一致
外形尺寸213×88×482mm,约 10kg213×88×482mm,约 10kg213×88×482mm,约 10kg尺寸重量一致,兼容性好
典型应用新能源 OBC、电机驱动光伏逆变器、开关
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
