--- 产品参数 ---
- 测量类型 双元件三相功率计(三相三线 / 四线、分相)
- 基本精度 0.1% 读数 + 0.05% 量程
- 频率范围 DC、0.1Hz‑100kHz
- 谐波分析 可选(至 50 次)
- 数据更新率 10 读数 / 秒
- 外形尺寸 213mm (宽)×88mm (高)×379mm (深)
--- 产品详情 ---
横河WT332E双元件三相功率计
横河WT332E双元件三相功率计
横河 WT332E 是 WT300E 系列中的双元件三相功率计,适配三相三线 / 四线、分相电路,具备 0.1% 读数 + 0.05% 量程的基本精度,覆盖 DC/0.1Hz‑100kHz,支持 5mA 小电流与 600V 高压测量,核心用于电机驱动、光伏逆变器、工业电源等三相系统的交直流功率、谐波、能效评估,兼顾研发高精度测试与产线批量验证。
核心定位与用途
面向三相电机、UPS、变频器、新能源发电等设备,用于交直流电压 / 电流 / 功率 / 功率因数 / 谐波 / 电能的高精度测量、能效评估、产线 Go/No‑Go 判定、ATE 集成,核心解决三相系统宽频信号与微小电流的精确测量需求,适配 IEC62301 待机功耗、Energy Star 等标准测试。
核心特性与优势
- 三相系统高精度测量
- 双元件设计,适配三相三线 / 四线、分相电路,基本精度 0.1% 读数 + 0.05% 量程,45Hz‑66Hz 下功率精度 ±(读数 0.1%+ 量程 0.05%),cosφ=0 时影响小。
- 频率覆盖 DC、0.1Hz‑100kHz,适配低频电机与高频开关电源信号。
- 支持 5mA 小电流量程,可测低至 50μA 电流,适配间歇 / 待机低功耗场景,1% 量程起保证精度。
- 高效产线与研发适配
- 半机架尺寸 (213×88×379mm),约 3kg,便携易集成。
- 数据更新 10 读数 / 秒,支持积分 (1 秒‑10000 小时)、Max‑Hold、比较器自动判定,积分模式下可自动切换量程,保证积分连续性和准确度。
- 可选谐波分析 (至 50 次),满足 IEC61000‑3‑2 合规测试。
- 灵活扩展与维护
- 外部传感器输入 (2.5‑10V/EX1 或 50mV‑2V/EX2),适配大电流测量。
- 标配 USB、GPIB(或 RS232),可选以太网接口,支持 PC 远程控制与数据采集。
- 自动调零功能,量程切换时 100ms 内完成,无需断开接线。
关键技术参数
| 参数 | 指标(WT332E) | 备注 |
| 测量类型 | 双元件三相功率计(三相三线 / 四线、分相) | 适配多种三相电路 |
| 基本精度 | 0.1% 读数 + 0.05% 量程 | 45Hz≤f≤66Hz,满刻度 0.3% |
| 频率范围 | DC、0.1Hz‑100kHz | 覆盖低频至高频电力电子信号 |
| 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V | 峰值因数 3,最大输入适配量程 |
| 电流量程 | 直接:5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A‑20A;外部:2.5‑10V(/EX1)或 50mV‑2V(/EX2) | 5mA 量程适配低功耗场景 |
| 功率测量 | 有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、电能积分 | 积分时间 1 秒‑10000 小时 |
| 谐波分析 | 可选(至 50 次) | 基波范围 40‑70Hz,符合 IEC61000‑3‑2 |
| 数据更新率 | 10 读数 / 秒 | 适配产线高速测试 |
| 通信接口 | USB、GPIB(或 RS232),可选以太网 | 支持现代 ATE 系统 |
| 外形尺寸 | 213mm (宽)×88mm (高)×379mm (深) | 半机架,约 3kg,便携易集成 |
| 典型应用 | 电机驱动、光伏逆变器、工业电源、家电三相设备 | 适配三相系统高精度测试 |
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
